Platziert mehrere lineare Bemaßungen und Winkelbemaßungen, beginnend am gleichen Basispunkt; dieser Befehl kann nur verwendet werden, wenn sich mindestens eine weitere Bemaßung in der Zeichnung befindet.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bembasisl
Alias: bba, bmd
Menü: Bemaßung | Basislinie
Werkzeugkasten: Bemaßungen |
: bembasisl
Baselinie: EINGABETASTE, um Beginn der Bemaßung auszuwählen/<Ursprung der nächsten Hilfslinie>: Wählen Sie einen Punkt, um die zweite Hilfslinie zu positionieren.
Bemaßungs Text = \A1;2.5472
Baselinie: EINGABETASTE, um Beginn der Bemaßung auszuwählen/<Ursprung der nächsten Hilfslinie>: Wählen Sie einen weiteren Punkt, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.
Basislinienbemaßung angewandt bei einer Linearbemaßung.
Basislinienbemaßung angewandt bei einer Winkelbemaßung.
Beschreibung |
EINGABETASTE, um Beginn der Bemaßung auszuwählen |
Wählen Sie eine lineare Bemaßung oder eine Winkelbemaßung aus, von welcher die Bemaßung aus weitergeführt werden soll. |
Ursprung der nächsten Hilfslinie |
Legt den Endpunkt der zweiten Hilfslinie fest; die erste Hilfslinie wird an der zweiten Hilfslinie der ersten Bemaßung angeordnet. Dieser Befehl wird wiederholt, bis Sie die Taste ESC drücken. |
Verfahren
So erzeugen Sie eine Basislinienbemaßung
Bearbeitung mit Griffen
Basislinienbemaßungen können direkt über Griffe bearbeitet werden.
Wählen Sie eine Basislinienbemaßung. Beachten Sie die Griffe.
Ziehen Sie einen der beiden Griffe an der Bemaßungslinie, um die Bemaßungslinie zu verschieben; die Hilfslinien ändern ihre Länge.
Ziehen Sie den Griff am Text, um diesen zu verschieben; die Bemaßungslinie wird mit verschogen und wenn nötig wird eine Führung hinzugefügt.
Ziehen Sie einen der beiden Griffe an der Hilfslinie, um die Hilfslinie zu verschieben; die Bemaßungslinie ändert ihre Länge.
BemWeiter - führt die Bemaßung von der letzten Bemaßung weiter.
BemDurchm - platziert Durchmesserbemaßungen.
BemMittelp - platziert Markierungen im Mittelpunkt.
BemFührung und Führung - platziert Führungen mit Texten, einem Block, einem Objekt oder einer Toleranz.
BemEdit - ändert den Wortlaut und den Winkel eines Bemaßungstextes; ändert den Winkel des Bemaßungstextes.
