Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Behebt Ungereimtheiten in 3D-Geometrie, die von ACIS Kernel unterstützt wird (3D-Volumenkörper, Oberflächen).
DmPrüfung ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur automatischen Analyse und Korrektur von Probleme in 3D-Geometrie, die durch falsche Operationen oder durch den Import von Geometrie aus anderen CAD-Paketen mit dem Befehl Import verursacht werden. Es wird empfohlen, DmPrüfung auszuführen, wenn 3D Geometrie importiert wird und beim Befehl Import nicht eingestellt ist, dies automatisch zu tun. Nach der Behebung von Problemen mit DmPrüfung, sind Operationen wie Boolesche Operationen, direkte Modellierung und Erstellung von abgeleiteten Zeichnungsansichten möglich.
DMAUDITLEVEL Systemvariable: Definiert, ob bestimmte Fehler von DmPrüfung gemeldet werden oder nicht. Wenn auf 1 gesetzt, werden Modellierungskernel-Dynamikbereichsfehler ignoriert.
Wenn DMREPORTPANEL=EIN, werden BricsCAD Meldungen im Mechanical Browser / Bericht Panel ausgegeben anstatt in der Befehlszeile.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: dmprüfung
Objekte zum Prüfen wählen [Gesamt] <Gesamtes Model>: Wählen Sie ein Objekt aus, das in die Prüfung aufgenommen werden soll, oder drücken Sie die Eingabetaste, um das gesamte Modell zu analysieren.
Objekte im Satz: 1
Objekte zum Prüfen wählen [Gesamt] <Gesamtes Model>: Wählen Sie weitere Objekte oder drücken Sie die Eingabetaste.
Objekte im Satz: xx
Aktion wählen [Prüfen/Beheben/Optionen] <Beheben>: Wählen Sie eine Option oder drücken Sie die Eingabetaste.
Beschreibung |
Prüfen |
Überprüft die 3D-Geometrie in der Zeichnung auf Fehler, ohne zu versuchen, diese zu beheben. Kann verwendet werden, um zu prüfen, ob ein Modell Probleme hat, die die Verarbeitung verhindern. |
Beheben |
Überprüft die 3D-Geometrie in der Zeichnung auf Fehler und versucht sie zu beheben. |
Optionen |
Sie werden aufgefordert: Wähle Option [Zurück/Panel/Datei/Ebene] <Zurück>:
DmVereinfachen - vereinfacht die Geometrie und Topologie von 3D Volumenkörpern.
DmHeften - der Befehl heftet eine Reihe von Flächen oder Regionen zu einem 3D-Volumenkörper zusammen.
Import - importiert Geometrie aus externen Dateien in die aktuelle Zeichnung.
