Platinum
Platinum
Platinum
Wendet die Abstand-Abhängigkeit zwischen zwei Unterobjekten eines Volumenkörpers oder unterschiedlicher Volumenkörper an.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: dmabstand3d
Menü: Parametrisch | 3D Abhängigkeiten | Abstand
Werkzeugkasten: 3D Abhängigkeiten |
Quad: Abhängigkeiten |
: dmabstand3d
Erstes Objekt auswählen oder angeben [Modus/WElt/BLock]: Wählen Sie die erste Kante, Fläche oder Oberfläche oder wählen Sie Meßmodus.
Zweites Objekt auswählen oder angeben [Modus/WElt/BLock]: Wählen Sie die zweite Kante, Fläche oder Oberfläche oder wählen Sie Meßmodus.
Drücken Sie die TAB-Taste, um verdeckte Geometrie auszuwählen.
Abstand-Wert angeben: <xxx.xx>: Geben Sie den gewünschten Abstand ein.
Beschreibung |
Meßmodus |
Ermöglicht die Definition, wie der Abstand zwischen zylindrischen und sphärischen Flächen gemessen werden muss. Der Standardmodus für die Messung ist Rotationsachse. Sie werden aufgefordert: Meßmodus festlegen [Rotationsachse/Zentraler/Umgrenzung] <Rotationsachse>: Wählen Sie einen Messmodus. Sie werden aufgefordert: Zweites Objekt auswählen oder angeben [Modus]: Wählen Sie die zweite Kante, Fläche oder Oberfläche oder einen Meßmodus für das zweite Objekt. Sie werden aufgefordert: Abstand-Wert angeben: Geben Sie den gewünschten Abstand ein. |
Welt |
Ermöglicht es Ihnen, die WKS Unterobjekt als Argument zu wählen; Sie werden aufgefordert: Wählen Sie Referenz Koordinatensystem Unterobjekt [X/Y/Z/XY/YZ/ZX]: Wählen Sie ein Referenz Koordinaten Unterobjekt als ein Argument. |
Block |
Ermöglicht es als Argument die Unterobjekte des Koordinatensystems des Blocks auszuwählen; Sie werden aufgefordert: Block Referenz wählen: Wählen Sie eine Blockreferenz aus, von der das Referenzkoordinatensystem als Argument verwendet wird. Wählen Sie Referenz Koordinatensystem Unterobjekt [X/Y/Z/XY/YZ/ZX]: Wählen Sie ein Referenz Koordinaten Unterobjekt als ein Argument. |
BmBrowser - zeigt den mechanical Browser an.
DmAbhäng3D - wendet geometrische Beziehungen und Bemaßungs Abhängigkeiten zwischen Unterobjekten (Flächen, Oberflächen, Kanten,...) von 3D Objekten an.
DmUpdate - erzwingt eine Aktualisierung der 3D Abhängigkeiten.
DmKoinzident3D - wendet die zusammenfallende Abhängigkeit zwischen zwei Kanten, zwei Flächen oder einer Kante und einer Fläche unterschiedlicher Volumenkörper an.
DmKonzentrisch3D - wendet die konzentrische Abhängigkeit zwischen zwei zylindrischen, sphärischen oder konischen Flächen an.
DmFix3d - wendet die Fest-Abhängigkeit auf einen Volumenkörper oder eine Kante oder Fläche eines Volumenkörpers an.
DmParallel3d - wendet die Parallel-Abhängigkeit zwischen zwei Flächen eines Volumenkörpers oder unterschiedlicher Volumenkörper an.
DmSenkrecht3D - wendet die Senkrecht-Abhängigkeit zwischen zwei Flächen eines Volumenkörpers oder unterschiedlicher Volumenkörper an.
DmStarrerSatz3D - erlaubt es, einen Satz von Objekten oder Unterobjekten als starren Körper zu definieren.
DmTangente3D - wendet die Tangential-Abhängigkeit zwischen einer Fläche und einer gekrümmten Fläche unterschiedlicher Volumenkörper an.
DmWinkel3D - wendet die Winkel-Abhängigkeit zwischen zwei Flächen eines Volumenkörpers oder unterschiedlicher Volumenkörper an.
DmRadius3D - wendet die Radius-Abhängigkeit bei zylindrischen Oberflächen oder abgerundeten Kanten an.
