Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Erstellt eine Übergangs-Verrundung zwischen angrenzenden Flächen, die eine gemeinsame scharfe Kante haben.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: dmabrunden
Menü: Model | Direkt Modellierung | Abrunden
Werkzeugkasten: Direkt Modellierung |
: dmabrunden
Kanten zum Abrunden wählen: Wählen Sie die Kanten, die Sie abrunden möchten. Drücken und halten Sie die TAB-Taste, um verdeckte Geometrie zu wählen. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Auswahl zu stoppen.
Die Abrundung wird dynamisch angezeigt. Um den Abrundungsradius zu definieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie mit der linken Maustaste.
Geben Sie einen Wert in das dynamische Eingabefeld ein.
Keine Optionen.
DMFase - erstellt eine Fase mit gleichem Abstand zwischen angrenzenden Flächen, die eine gemeinsame scharfe Kante haben.
DMLöschen - löscht Flächen und Volumenkörper.
DMExtrusion - erstellt 3D-Volumenkörper durch Extrudieren von geschlossenen 2D-Objekten oder Regionen.
DMSchieben - verschiebt die ausgewählten Flächen oder Kanten eines Volumenkörpers unter Benutzung eines Vektors.
DMDrückenZiehen - erweitert oder verringert das Volumen eines Volumenkörpers durch das Verschieben einer Fläche oder Oberfläche.
DMRotation - erzeugt 3D Volumenkörper durch die Rotation von geschlossenen 2D Objekten oder Regionen um eine Achse.
DMDrehen - dreht Flächen eines Volumenkörpers um eine Achse.
Fase - erstellt Fasen; fügt einen Winkel am Schnittpunkt ein.
Abrunden - rundet Verschneidungen ab; verknüpft sich kreuzenden Linien mit einem Bogen jedes geeigneten Radius.
