Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Erweitert oder verringert das Volumen eines Volumenkörpers durch das Verschieben einer Fläche.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: dmdrückenziehen
Menü: Model | Direkt Modellierung | Drücken/Ziehen
Werkzeugkasten: Direkt Modellierung |
: dmdrückenziehen
Fläche zum Drücken/Ziehen wählen: Wählen Sie eine oder mehrere Flächen oder erkannte Umgrenzungen desselben oder eines anderen Volumenkörpers. Drücken und halten Sie die TAB-Taste, um verdeckte Geometrie zu wählen. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Auswahl zu stoppen.
Objekte im Satz 2
Entfernung angeben: Geben Sie einen Punkt an oder geben Sie einen Abstand ein.
Die gewählte Geometrie wird dynamisch bearbeitet.
Geben Sie einen Punkt ein.
Geben Sie einen Wert im dynamischen Eingabefeld ein.
Drücken Sie die TAB-Taste, um eine andere Referenz-Fläche zu wählen. Die aktuelle Referenz-Fläche wird hervorgehoben dargestellt. Alle Flächen, die parallel zur Fläche die gedrückt/gezogen wird, werden erkannt, die nächste zuerst. Drücken und halten Sie die UMSCHALTTASTE während Sie die TAB-Taste drücken, um die Referenz-Flächen in umgekehrter Reihenfolge zu durchlaufen.
Beschreibung |
Planare Flächen |
Die Flächen werden verschoben, damit wird Volumen zum/zu Volumenkörper(n) hinzufügen oder entfernen. Der Wert des Vektors wird im dynamischen Eingabefeld angezeigt. |
Zylindrische und sphärische Flächen |
Bearbeitet den Radius. Der Wert des aktuellen Radius wird im dynamischen Eingabefeld angezeigt. |
Torische Flächen |
Bearbeitet den Rohr-Radius des Torus. Der Wert des aktuellen Radius wird im dynamische Eingabefeld angezeigt. |
Operationen
DMFase - erstellt eine Fase mit gleichem Abstand zwischen angrenzenden Flächen, die eine gemeinsame scharfe Kante haben.
DMLöschen - löscht Flächen und Volumenkörper.
DMExtrusion - erstellt 3D-Volumenkörper durch Extrudieren von geschlossenen 2D-Objekten oder Regionen.
DMAbrunden - erstellt eine Übergangs-Verrundung zwischen angrenzenden Flächen, die eine gemeinsame scharfe Kante haben.
DMSchieben - verschiebt die ausgewählten Flächen oder Kanten eines Volumenkörpers unter Benutzung eines Vektors.
DMRotation - erzeugt 3D Volumenkörper durch die Rotation von geschlossenen 2D Objekten oder Regionen um eine Achse.
DMDrehen - dreht Flächen eines Volumenkörpers um eine Achse.
BimZiehen - zieht die Hauptflächen eines Volumenkörpers unter Beibehaltung der Verbindung zu untergeordneten Flächen. Das Ziehen von untergeordneten Flächen verbindet optional untergeordnete Flächen mit den Hauptflächen eines Volumenkörpers.
