Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Dreht Flächen eines Volumenkörpers um eine Achse.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: dmdrehen
Menü: Model | Direkt Modellierung | Drehen
Werkzeugkasten: Direkt Modellierung |
: dmdrehen
Mehrere Objekte/Unterobjekte wählen: Wählen Sie die Flächen oder erkannte Umgrenzungen, die Sie drehen möchten. Drücken und halten Sie die TAB-Taste, um verdeckte Geometrie zu wählen. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Auswahl zu stoppen.
Wähle Kante oder Linie als Achse oder definieren der Achse durch <2Punkte>/Xachse/Yachse/Zachse: Wählen Sie eine Option oder klicken Sie mit Rechts zum Definieren der Achse durch zwei Punkte.
Beschreibung |
2Punkte |
Aufforderung in der Befehlszeile. Definiere den Startpunkt der Achse <0,0,0>: Geben Sie den Startpunkt der Achse an, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um den Ursprungspunkt des aktuellen BKS zu akzeptieren. Endpunkt der Achse angeben oder <benutze Achse parallel zur Ansichts Richtung>: Geben Sie den Endpunkt der Achse an, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um die Achse parallel zur Ansichtsrichtung zu benutzen (= senkrecht zum Bildschirm). |
Xachse |
Dreht die Auswahl um die X-Achse des aktuellen Koordinatensystems. |
Yachse |
Dreht die Auswahl um die Y-Achse des aktuellen Koordinatensystems. |
Zachse |
Dreht die Auswahl um die Z-Achse des aktuellen Koordinatensystems. |
DMFase - erstellt eine Fase mit gleichem Abstand zwischen angrenzenden Flächen, die eine gemeinsame scharfe Kante haben.
DMLöschen - löscht Flächen und Volumenkörper.
DMExtrusion - erstellt 3D-Volumenkörper durch Extrudieren von geschlossenen 2D-Objekten oder Regionen.
DMAbrunden - erstellt eine Übergangs-Verrundung zwischen angrenzenden Flächen, die eine gemeinsame scharfe Kante haben.
DMSchieben - verschiebt die ausgewählten Flächen oder Kanten eines Volumenkörpers unter Benutzung eines Vektors.
DMDrückenZiehen - erweitert oder verringert das Volumen eines Volumenkörpers durch das Verschieben einer Fläche oder Oberfläche.
DMRotation - erzeugt 3D Volumenkörper durch die Rotation von geschlossenen 2D Objekten oder Regionen um eine Achse.
