Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Konvertiert einen Satz von Region und Oberflächen Objekten, die komplett geschlossen sind, in ein 3D Volumenkörper.
Wenn DMREPORTPANEL=EIN, werden BricsCAD Meldungen im Bericht Panel ausgegeben anstatt in der Befehlszeile.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: dmheften
Menü: Model | Direkt Modellierung | Heften
Werkzeugkasten: Direkt Modellierung |
: dmheften
Wähle Flächen zum Heften oder wähle [Validierungs MOdus] <Auto>: Wählen Sie Regionen oder Oberflächen.
Objekte im Satz: xx
Wähle Flächen zum Heften oder wähle [Validierungs MOdus] <Auto>: Wählen Sie weitere Regionen/Oberflächen oder Rechtsklick.
Gültiger 3D Volumenkörper erzeugt.
Beschreibung |
Validierungs Modus |
Ermöglicht es, den Validierungs Modus entweder manuell oder automatisch festzulegen. Sie werden aufgefordert: Wähle Validierungsmodus [Auto/Manuell] <Auto>: Wählen Sie einen Validierungs Modus. Der Befehl meldet Erfolg oder Misserfolg. Im automatischen Validierungs Modus erstellt der Befehl nur gültige 3D Volumenkörper Objekte, ohne freie oder gekrümmte Kanten. Wenn Sie ungültige 3D Volumenkörper erzeugen wollen oder den Grund eines Fehlers besser verstehen möchten, führen Sie den Befehl im manuellen Validierungs Modus aus. Der Befehl meldet dann Probleme (freie oder gekrümmte Kanten) und hebt diese hervor. Sie können den ungültigen 3D Volumenkörper durch drücken der EINGABETASTE akzeptieren oder durch Drücken von "Abbrechen" ablehnen. Der ausgewählten Validierungs Modus wird gespeichert und für zukünftige Aufrufe des Befehls wiederverwendet werden. |
DMExtrusion - erstellt 3D-Volumenkörper durch Extrudieren von geschlossenen 2D-Objekten, Regionen oder geschlossenen Grenzen.
DmVereinfachen - vereinfacht die Geometrie und Topologie von 3D Volumenkörpern.
DmPrüfen - behebt Inkonsistenzen in 3D-Geometrie die vom ACIS Kernel unterstützt (3D-Volumenkörper, Oberflächen) wird.
