Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Erstellt 3D Volumenkörper durch Verstärkung, z. B. durch Hinzufügen von Stärke zu Oberflächen, ihren Flächen und Flächen von 3D Volumenkörpern, Regionen oder Draht Objekte.
Die folgenden Draht-Objekte werden akzeptiert: Linien, Polylinien, Kreise, Ellipsen, Bögen, Spiralen und Splines.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: dmverstärken
Menü: Model | Direkt Modellierung | Verstärken
Werkzeugkasten: Direkt Modellierung |
: dmverstärken
Wähle Objekt/Unterobjekt zum Verstärken: Wählen Sie eine Flächen eines Volumenkörpers, eine Oberfläche oder ein Draht Objekt.
Objekte im Satz: 1
Wähle Objekt/Unterobjekt zum Verstärken: Wählen Sie weitere Fläche des Volumenkörpers oder der Oberfläche oder drücken Sie die EINGABETASTE.
Stärken Wert angeben: Geben Sie einen Punkt an oder geben Sie einen Wert ein.
Die Verstärkungs-Richtung ist an jedem Punkt senkrecht zum ausgewählten Objekt oder senkrecht zu den ausgewählten Objekten. Wenn Sie eine mehrflächige Oberfläche von mehreren benachbarten Flächen eines/einer 3D Volumenkörper/Oberfläche verstärken, bleiben die entsprechenden Flächen auf der gegenüberliegenden Seite des neuen 3D Volumenkörper benachbart. Dies unterscheidet den Befehl DmVerstärken vom Befehl dmExtrusion.
Von links nach rechts: Extrudierte Flächen eines Prisma - verstärkte Flächen eines Prisma - verstärkte Flächen eines Zylinders - verstärkte Abrundungen.
Wenn ein Draht-Element ausgewählt wird, wird ein Kreis mit dem Radius des angegebenen Stärkenwertes entlang des Drahtes gelegt:
Keine Befehlsoptionen.
DMExtrusion - erstellt 3D-Volumenkörper durch Extrudieren von geschlossenen 2D-Objekten, Flächen von 3D Volumenkörpern, Regionen oder geschlossenen Grenzen. Optional wird Volumen zum 3D Volumenkörper hinzugefügt oder entfernt.
Sweep - erstellt ein 3D Volumenkörper durch die Extrusion eines geschlossenen 2D Objektes entlang eines Pfads.
