Platinum
Platinum
Platinum
Erstellt assoziative Positionsnummer Objekte für Baugruppen-Komponenten im Model Bereich und für ihre generierten Ansichten in Papier Bereich Layouts.
Jede Positionsnummer enthält einen Index der Komponente in der zugehörigen Stücklisten-Tabelle, die durch den Befehl BMStückListe erzeugt wurde.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bmpositionsnummer
Menü: Baugruppe | Positionsnummer
Werkzeugkasten: Baugruppe |
Multifunktionsleiste: Baugruppe | Abfrage | Positionsnummer und Beschriften | Baugruppe | Positionsnummer
: bmpositionsnummer
Eine Komponenten Einfügung wählen [Tabelle/Rahmen]: Klicken Sie auf eine Komponente.
Punkt zum Platzieren der Positionsnummer wählen: Definieren Sie die Position der Positionsnummer.
Eine Komponenten Einfügung wählen [Tabelle/Rahmen]: Klicken Sie auf die nächste Komponente oder drücken Sie die Eingabetaste.
ANMERKUNG |
Positionsnummern werden als Mehrfach-Führungs Objekte mit dem aktuellen MFührungs Stil erstellt. Erstellen Sie einen MFührungs Stil mit der Eigenschaft Inhalt Typ auf Block und passen Sie die Eigenschaft Skalieren an, um die Größe des Positionsnummernrahmens zu steuern. |
Beschreibung |
Eine Komponenten Einfügung wählen |
Wählt die Komponente aus und legt die Position des Endsymbols fest. |
Punkt zum Platzieren der Positionsnummer wählen |
Definiert die Lage der Positionsnummer; Sie werden aufgefordert: Punkt zum Platzieren der Positionsnummer wählen - wählen Sie einen Punkt. Halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt, um die Positionsnummer an der vorherigen auszurichten. |
Andere Tabelle wählen |
Ermöglicht die Auswahl einer anderen Stücklisten-Tabelle, falls mehrere Stücklisten-Tabellen im Layout vorhanden sind. Die zuletzt eingefügte Stücklisten-Tabelle ist standardmäßig ausgewählt; Sie werden aufgefordert: Eine Stücklisten Tabelle wählen <Zurück>: Wählen Sie die Stücklisten-Tabelle oder drücken Sie die Eingabetaste, um mit der aktuell ausgewählten Stücklisten-Tabelle fortzufahren. |
Positionsnummer Rahmen wählen |
Ermöglicht die Definition der Form der Positionsnummer; Sie werden aufgefordert: Positionsnummer Rahmen wählen [Kreisförmig/Rechteckig/Dreieckig/Sechseckig/Aktuell]: Wählen Sie eine Option. |
Bearbeitung mit Griffen
Wählen Sie die Positionsnummer in der Zeichnung aus.
Für eine Einzelsegment Positionsnummer werden vier Griffe angezeigt: Endpunkt (1), Eckpunkt (2), Ziel (3) und Text (4). -
Verschieben des Endsymbols (1)
Wenn Sie das Endsymbol auf eine andere Komponente verschieben, wird die Positionsnummer automatisch entsprechend der zugehörigen Stücklisten-Tabelle altualisiert. Wenn das Endsymbol auf einen leeren Bereich zeigt, wird ein Fragezeichen angezeigt. -
Verschiebt das Ziel und die Positionsnummer (2)
Bearbeiten der Ziel-Länge (3)
Verschiebt die Positionsnummer (4)
BimTag - erzeugt assoziative Tags in generierten BIM-Schnittzeichnungen für die korrespondierenden Gebäudeteile in einem 3D-BIM-Modell.
BMStückListe - fügt eine Stückliste als Tabelle in die aktuelle Zeichnung ein.
Ddedit - Bearbeitung von einzeiligem Text, mehrzeiligem Text, Attributdefinitionen und Attributtext.
BemReassoz - reassoziiert oder assoziiert Bemaßungen zu Objekten oder Punkte auf Objekten.
MFührung - erstellt Mehrfach Führungs Objekte, mit dem aktuellen Mehrfach Führungs Stil.
MFührBearb - fügt Führungs-Linien hinzu und entfernt Führungs-Linien von einem Mehrfach-Führungs-Objekt.
MFührungsStil - erstellt und verwaltet MFührungs Stile über den Zeichnungs Explorer.
