Platinum
Platinum
Platinum
Fügt eine Stückliste (BOM Bill of Materials) als Tabelle in die aktuelle Zeichnung ein.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bmstückliste
Menü: Baugruppe | Stückliste
Multifunktionsleiste: Baugruppe | Abfrage | Stückliste
Werkzeugkasten: Baugruppe |
: bmstückliste
Einfügepunkt [Name/Oberste ebene/Unterste ebene/Konfigurieren]: Geben Sie den Einfügepunkt an oder geben Sie eine Option ein.
Beschreibung |
Name |
Sie werden aufgefordert, einen Namen in der Befehlszeile einzugeben: Tabellen Name <Vorgabe Namen>: Geben Sie den Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste. Sie werden aufgefordert: Einfügepunkt [Name/Oberste eben e/Unterste ebene]: Geben Sie den Einfügepunkt an oder geben Sie eine Option ein. |
Oberste ebene |
Erzeugt eine Stückliste nur der Komponenten der obersten Ebene. |
Unterste ebene |
Erzeugt eine Stückliste der Unter-Komponenten. Im Vergleich zur Stückliste der oberen Ebene, ist die Base_assy Komponente in die Base- und Bracket-Komponenten aufgeteilt. |
Konfigurieren |
Ermöglicht es, ihrer Stücklistentabelle neue Spalten hinzuzufügen: Beschreibung, Dichte, Volumen, Masse, Material, Stärke und Parameter (für parametrische Komponenten). Sie werden aufgefordert: Spalten umschalten [Beschreibung/Dichte/Volumen/Masse/Parameter/mAterialien/Objektstärke/Zurück] <Zurück>: Wählen Sie eine Option:
![]() Stückliste mit Dichte, Volumen, Masse und Parametern |
Tabelle - erstellt ein Tabellen Objekt in der Zeichnung über einen Dialog.
-Tabelle - erstellt ein Tabellen Objekt in der Zeichnung über die Befehlszeile.
Tabellebearb - bearbeitet den Zellinhalt.
BmPositionsNummer - erstellt assoziative Positionsnummer Objekte für Baugruppen-Komponenten im Model Bereich und für ihre generierten Ansichten in Papier Bereich Layouts.
BmExplosion - erzeugt einen Block mit einer Explosionsdarstellung der aktuellen Baugruppe und erlaubt es, diesen Block an einer benutzerdefinierten Stelle einzufügen.
BmMassEig - berechnet Masseneigenschaften für das aktuelle Model mit der Dichte, die seinen Komponenten zuwiesen ist.
BmUpdate - lädt alle Komponenten aus externen Dateien erneut und aktualisiert die Stücklisten Tabellen.
