Schaltet alle Fangarten des Objekts aus.
Hinweis: Informationen zum Aktivieren der Objektfang-Arten finden Sie im Befehl OFang.
Zugriff auf den Befehl
Befehlszeile: Keiner
Transparent: kei
Multifunktionsleiste: Start | Objektfänge | Objektfänge löschen
Statuszeile: Rechtsklick OFang, wähle Aus
Werkzeugkasten: Objektfänge |
: keiner
Zeigt keine Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile an. Schaltet alle Objektfänge aus.
Beschreibung |
Keine |
Die Eingabe des Befehls schaltet alle Objektfänge aus. Dieser Befehl kann während eines aktiven Befehls eingegeben werden, muss aber dann ohne Präfix Apostroph ( ' ) eingegeben werden. |
OFang - schaltet die Objektfang Modi im Dialog Einstellungen um.
-OFang - wechselt Objektfänge über die Befehlszeile.
Öffnung - bestimmt die Größe der Cursor-Öffnung für den Objektfang.
2DSchnittpunkt - schaltet den Fangmodus für sichtbare Schnittpunkte um.
3DSchnittpunkt - schaltet den Fangmodus für Schnittpunkte um.
Sichtbar - schaltet den Fangmodus für sichtbare Schnittpunkte.
Zentrum - schaltet den Objektfang-Modus Mittelpunkt / Zentrum um.
Endpunkt - wechselt den Objektfang-Modus Endpunkt.
Erweiterung - wechselt den Objektfang-Modus Erweiterung.
Von – ermöglicht es, relative Koordinaten zu einem Bezugspunkt einzugeben.
GZentrum - schaltet den geometrischen Zentrum Objekt Fang um.
BasisPunkt - schaltet den Fangmodus für Basispunkte um.
MittelPunkt - schaltet den Fangmodus für Mittelpunkte um.
Mtp - ermöglicht es, den Mittelpunkt zwischen zwei Punkten anzugeben.
Nächster - wechselt den Objektfang Modus Nächster um.
Knoten - wechselt den Objektfang-Modus Knoten (- punkt).
Parallel - schaltet den parallelen Fangmodus um.
Lot - schaltet den senkrechten Fangmodus um.
Quadrant - schaltet den Quadrantenfangmodus um.
Tangente - schaltet den Objektfang-Modus Tangente um.
