Platinum
Platinum
Platinum
Löst eine mechanische Komponente, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt ist, auf.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bmlösen
Menü: Baugruppe | Komponente auflösen
Multifunktionsleiste: Baugruppe | Ändern | Auflösen
Werkzeugkasten: Baugruppe |
: bmlösen
Objekte wählen: Wählen Sie ein Objekt.
Objekte/Unterobjekte im Satz 1
Objekte wählen: Wählen Sie weitere Objekt oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Auswahl der Objekte zu beenden.
Nur Komponenten auf der ersten Ebene, die direkt von Wurzel Komponenten verzweigen, können in der mechanical Hierarchie aufgelöst werden. Um eine Komponente auf einer niedrigeren Ebene aufzulösen, müssen zunächst die Mutterkomponente(n) aufgelöst werden.
Alle Unterkomponenten einer aufgelösten Komponente werden in der mechanischen Hierarchie eine Ebene nach oben verschoben.
Das Auflösen einer Komponenten Einfügung beeinflusst die Quellzeichnung des Bauteils nicht.
Der Auswahlsatz darf nur Komponenten Einfügungen enthalten. Wenn nicht, wird eine Meldung in der Befehlszeile angezeigt: "Keine Komponenten ausgewählt".
Keine Optionen.
BmExtern - konvertiert interne Komponenten zu externen Komponenten.
BmForm - erstellt eine neue mechanische Komponente und fügt sie in die aktuelle Zeichnung ein.
BmEinfüge - fügt eine vorhandene mechanical Komponente in die aktuelle Zeichnung ein.
BmLokal - konvertiert externe Komponenten zu internen Komponenten.
BmUnmech - konvertiert die aktuelle mechanische Komponente in eine einfache Zeichnung.
