Platinum
Platinum
Platinum
Erzeugt einen Block mit einer Explosionsdarstellung der aktuellen Baugruppe und erlaubt es, diesen Block an einer benutzerdefinierten Stelle einzufügen.
Es unterstützt zwei Ebenen der Explosionsdarstellung: oben und unten, sowie drei mögliche Algorithmen: Tabelle nach Ebene, Tabelle nach Typ und manuell. Oberste Ebene bedeutet, dass die Baugruppe bis zur obersten Ebene aufgelöst wird; unterste Ebene bedeutet, dass die Baugruppe bis zur untersten Ebene aufgelöst wird....
Zugriff auf den Befehl über
Befehlzeile: bmexplosion
Menü: Baugruppe | Explosions-Darstellung
Werkzeugkasten: Baugruppe |
Multifunktionsleiste: Baugruppe | Ändern | Explosions-Darstellung
: bmexplosion
Explosions Algorithmus wählen [TE/TT/Manuell/Einstellungen] <Manuell>: Wählen Sie den Algorithmus oder stellen Sie die erforderlichen Optionen ein.
Wähle Position der Explosions-Darstellung: Wählen Sie die Position, an der die Explosions-Darstellung eingefügt werden soll.
Beschreibung |
Tabelle nach Ebene |
Wählt die Tabelle nach Ebene aus. Die Algorithmus Tabelle nach Ebenen gruppiert Bauteile nach ihrer Ebene im Baugruppenbaum und stellt die Bauteile der gleichen Ebene in die gleiche Zeile. |
Tabelle nach Typen |
Wählt die Tabelle nach Typen aus. Die Algorithmus Tabelle nach Typen gruppiert gleiche Bauteile in derselben Zeile und verschiedene Bauteile in anderen Zeilen. |
Manuell |
Wählt den manuellen Modus, der die exakte Kopie der Baugruppe zur weiteren Bearbeitung erstellt, um eine benutzerdefinierte Explosionszeichnung zu erstellen. |
Einstellungen |
Ermöglicht den Zugriff auf die Befehlseinstellungen; Sie werden aufgefordert: Explosions Ebene auswählen oder Block Namen definieren [Oberste/Unterste/N/Zurück] <Zurück>: Wählen Sie eine Option aus.
Verfahren
Ebenen der Explosions-Darstellung
Erzeugen einer Explosions-Darstellung
Erstellen von Zeichnungsansichten der Explosions-Darstellung
Aktualisieren einer Explosions-Darstellung
BmPositionsNummer - erstellt assoziative Positionsnummer Objekte für Baugruppen-Komponenten im Model Bereich und für ihre generierten Ansichten in Papier Bereich Layouts.
BMStückListe - fügt eine Stückliste als Tabelle in die aktuelle Zeichnung ein.
