Streckt Objekte.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: strecken
Alias: str
Menü: Ändern | Strecken
Werkzeugkasten: Ändern |
: strecken
Objekte wählen, die durch Kreuzen-Fenster oder Kreuzen-Polygon gedehnt werden: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie K oder KP ein.
Gegenüberliegende Ecke: Wählen Sie einen weiteren Punkt.
Dieser Befehl arbeitet nur mit dem Auswahlmodus Kreuzen.
Objekte im Satz: 1
Objekte wählen, die durch Kreuzen-Fenster oder Kreuzen-Polygon gedehnt werden: Wählen Sie ein oder mehrere Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.
Basispunkt der Versetzung: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x,y Koordinaten ein.
Zweiter Punkt der Versetzung: Wählen Sie einen weiteren Punkt.
Ein Text kann nicht gestreckt werden.
Beschreibung |
Objekte wählen |
Wählt die Objekte für das Strecken aus, dazu müssen Sie den Modus Kreuzen oder Kreuzen-Polygon verwenden:
Wenn Sie den Cursor verwenden, wählen Sie den zweiten Punkt links neben dem ersten Punkt. Der Kreuzen-Modus wird durch ein gestricheltes Auswahl-Rechteck dargestellt. Das Auswahl-Rechteck (oder -Polygon) bestimmt, wie sich dieser Befehl auf die Objekte auswirkt:
Basis Punkt der Versetzung |
Bestimmt den Startpunkt für das Strecken. |
Zweiter Punkt der Versetzung |
Bestimmt den Abstand für das Strecken durch den Abstand zweier Punkte, Basis und zweiter Punkt. |
Verfahren
So strecken Sie Objekte mit Griffen
Länge - ändert die Länge von offenen Objekten.
Dehnen - dehnt offene Objekte.
Varia - ändert die Größe von Objekten.
Eigenschaften - ändert die Geometrie von Objekten.
