Platinum
Platinum
Platinum
Berechnet Masseneigenschaften für das aktuelle Modell mit der Dichte der Materialien, die seinen Komponenten zugeordnet sind.
Die Dichte Werte für die Masseneigenschaften Berechnungen werden von Materialien genommen, die in der Eigenschaft Material der Komponenten und Unter-Komponenten definiert sind. Die Eigenschaft kann entweder von der Haupt-Komponente geerbt sein oder kann explizit festlegt werden. Die Dichte der Haupt-Komponente ist definiert durch das Material, das im Feld " Material im Dialog Mechanical Browser festgelegt ist. Wenn ein Material keine zugeordnete Dichte hat oder seine Dichte kleiner oder gleich Null ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und die Masseneigenschaften werden nicht berechnet. Alle Materialien in der Baugruppe müssen eine Dichte haben die ungleich Null nicht negativ ist.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bmmasseig
Menü: Baugruppe | Massen Eigenschaften
Multifunktionsleiste: Baugruppe | Abfrage | Massen Eigenschaften
Werkzeugkasten: Baugruppe |
: bmmasseig
Wähle 3D-Volumenkörper und Unterobjekte oder [Gesamt] <Gesamtes Model>: Wählen Sie ein Element.
Objekte im Satz: 1
Wähle 3D-Volumenkörper und Unterobjekte oder [Gesamt] <Gesamtes Model>: Wählen Sie weitere Elemente oder Rechtsklick.
Berichte im Eingabe-Protokoll Fenster:
---------------- Komponente ----------------
Masse: 14.1628 kg
Volumen: 3463.1024 cm³
Schwerpunkt: X= 24.5717 mm Y= 0.0467 mm Z= -58.4273 mm
Trägheitsmoment: X= 0.1695 kg·m² Y= 0.1859 kg·m² Z= 0.2332 kg·m²
Trägheitsprodukt:
XY: 0.0001 kg·m²
YZ: -0.0000 kg·m²
ZX: -0.0240 kg·m²
Trägheitsradien: X= 109.4107 mm Y= 114.5675 mm Z= 128.3054 mm
Haupt-Moment und X-Y-Z Richtung um den Schwerpunkt:
K: 65435080247131.3280 entlang X= 0.5955 Y= 0.8034 Z= 0.0000
I: 0.1290 kg·m² along X= -0.0053 Y= 1.0000 Z= 0.0003
J: 0.2247 kg·m² along X= 0.0356 Y= -0.0001 Z= 0.9994
BKS mit Haupt Moment Achsen ausgerichtet halten? <Ja/Nein>: Drücken Sie die Eingabetaste oder die rechten Maustaste, um das aktuelle BKS zu erhalten.
ANMERKUNG |
BmMassEig formatiert die Werte von Masse, Volumen und linearern Elementen mit ihren entsprechenden Einheiten, nur wenn die Systemvariable PROPUNITS die entsprechenden Bits auf 1 festgelegt hat oder das entsprechende Flag im Dialog Einstellungen für das Eigenschaftsfeld Einheiten aktiviert ist. Siehe Einstellen der Masse-Einheiten. |
Beschreibung |
BKS mit Haupt Moment Achsen ausgerichtet halten? Ja / Nein |
Ja: Richtet das BKS an den Haupt Moment Achsen aus. Nein: Behält das aktuelle BKS. |
BMStückListe - fügt eine Stückliste als Tabelle in die aktuelle Zeichnung ein.
BmBrowser - schaltet die Sichtbarkeit des Mechanical Browser Fensters um.
