Platinum
Platinum
Platinum
Zeigt vorher verdeckte mechanische Komponenten oder Unter-Komponenten, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt sind, wieder an.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bmzeig
Menü: Baugruppe | Baugruppe Visualisierung | Ausblenden
Multifunktionsleiste: Baugruppe | Ändern | Anzeigen
Werkzeugkasten: Baugruppen Visualisierung |
: bmzeig
Wähle Einfügung mit verdeckten Elementen oder definieren Sie sie durch [Alle/Einfügenamen/Komponentenname]<zeige Alle>: Wählen Sie eine Komponente, von der einige Einfügungen im Moment verdeckt sind, oder wählen Sie eine Option.
Beschreibung |
Alle |
Zeigt alle Komponenten Einfügungen. |
Komponentennamen |
Sie werden aufgefordert: Komponenten Name, alle seine Einfügungen werden angezeigt: Geben Sie den Komponenten Namen der Komponenten Einfügung(en), die Sie anzeigen möchten, ein. Es werden alle Einfügungen der angegebenen Komponente sichtbar. |
Einfügenamen |
Sie werden aufgefordert: Komponenten Einfügenamen, wird verwendet um Namen von verschachtelten Einfügungen zu unterscheiden: Geben Sie den Einfüge Namen der Komponenten Einfügung, die Sie anzeigen möchten, ein. Wenn Sie eine verschachtelte Komponenten Einfügung (Unter-Komponenten Einfügung) anzeigen wollen, geben Sie zuerst den Einfüge Namen der übergeordneten Komponente ein, danach geben Sie durch einen Schrägstrich (/) getrennt den Komponenten Einfüge Namen ein. |
BmBrowser - schaltet die Sichtbarkeit des Mechanical Browser Fensters um.
BmVerdeckt - verdeckt eine mechanische Komponente oder Unter-Komponente, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt ist.
BmVStil - wendet einen visuellen Stil auf eine mechanische Komponente an.
