Erzeugt und bearbeitet erweiterte Objektdaten (kurz für "Edit Entity Daten").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: editedaten
Transparent: 'editedaten
Menü: Werkzeuge | Objektdaten | Objektdaten erstellen oder bearbeiten
Werkzeugkasten: Objektdaten |
: editedaten
Objekt wählen, um Objektdaten zu erstellen oder zu bearbeiten: Wählen Sie ein Objekt in der Zeichnung.
Ein Dialog wird angezeigt:
Klicken Sie auf Einfügen und dann auf das Menü Name der Anwendung.
Dialogfenster nach-dem Einfügen von Objektdaten.
Beschreibung |
Objekt wählen, um Objektdaten zu erstellen oder zu bearbeiten |
Wählt ein Objekt in der Zeichnung. |
Menü im Dialogfenster |
Bearbeiten |
Bearbeitet die gewählten Parameter. |
Löschen |
Löscht die gewählten Parameter. |
Einfüge |
Fügt erweiterte Objektdaten ein. |
Name der Anwendung |
Definiert den Namen der Anwendung; diese Bezeichnung identifiziert den "Eigentümer" der Daten und wird von anderen EDATA Befehlen wie LöschDat benutzt. |
Geschweifte Klammern |
Fügt ein Paar Klammern {} ein, um eine Untergliederung der Daten zu erzeugen. |
Layer Name |
Bestimmt den Layer. Wählen Sie einen Layernamen aus dem Untermenü aus. Der Layer muss in der Zeichnung bereits bestehen. |
Zeichenkette |
Fügt eine Zeichenkette ein. |
Datenbank-Handle |
Fügt den Handle(DWG Datenbank Identifier) eines Objektes ein; und fordert Sie auf: Objekt wählen - wählen Sie ein Objekt in der Zeichnung. |
3D-Punkt |
Fügt eine 3D-Koordinate ein. |
Reell |
Fügt eine reelle Zahl ein. |
Ganzzahl |
Fügt eine Ganzzahl (Integer 8-bit) ein. |
Lang |
Fügt eine lange Ganzzahl (Integer 16bit) ein. |
Binär Daten |
Fügt binäre Daten ein. Hilfreich für das Speichern von Bildern. |
Welt-Bereich-Position |
Fügt x,y,z-Koordinaten ein. Diese werden in der Zeichnung gewählt. Sie werden zu folgendem aufgefordert: 3D Welt Abstands Positions Punkt wählen - wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung oder geben Sie x,y,z-Koordinaten ein. "Welt" bezieht sich auf WKS, den Welt Koordinaten Abstand. |
Welt-Bereich-Verschiebung |
Fügt x,y,z-Koordinaten ein. Diese werden in der Zeichnung gewählt. Sie werden zu folgendem aufgefordert: 3D Welt Abstands Entfernungs Punkt wählen - wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung oder geben Sie x,y,z-Koordinaten ein. |
Welt-Richtung |
Fügt x,y,z-Koordinaten ein. Diese werden in der Zeichnung gewählt. Sie werden zu folgendem aufgefordert: 3D Welt Richtungs Punkt wählen - wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung oder geben Sie x,y,z-Koordinaten ein. |
Abstand |
Fügt einen x,y,z-Abstand zwischen zwei Punkten ein. Diese werden in der Zeichnung gewählt. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Abstand - wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung oder geben Sie x,y,z-Koordinaten ein. Zweiter Punkt - wählen Sie einen weiteren Punkt. |
Skalierfaktor |
Fügt einen Skalierfaktor ein. |
KopierenEDaten - kopiert erweiterte Objektdaten von einem Objekt zu einem anderen Objekt.
LöschDat - löscht erweiterte Objektdaten von einem Objekt.
SchiebenODaten - verschiebt erweiterte Objektdaten zu einem anderen Objekt.
NeuZuordApp - verbindet Anwendungen mit Objekten.
