Öffnet den Bereich Blöcke im Zeichnungs Explorer (kurz für "explorer blocks").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: expblocks
Alias: xb, explorer
Menü: Werkzeuge | Zeichnungs Explorer | Blöcke...
: expblocks
Zeigt das Dialogfenster Zeichnungs Explorer im Abschnitt Blöcke an:
Erzeugen oder bearbeiten Sie Blöcke und klicken Sie dann auf X.
Drücken Sie F1, um die Hilfe zu öffnen.
Beschreibung |
Bestimmt den Namen des Blocks; für das Umbenennen klicke Sie auf den Namen. |
Wenn diese Option aktiviert die Beschriftungs-Eigenschaft. |
Wenn aktiviert, wird die Ausrichtungs-Eigenschaft von Beschriftungs Blöcken eingeschaltet. |
Wenn aktiviert, können Blöcke dieser Definition, mit dem Befehl Ursprung, in seine Bestandteile aufgelöst werden. |
Zeigt die Anzahl der Einfügungen des Blocks an. |
Zeigt den Einfügepunkt des Blocks an. Ist der Block mehrmals eingefügt, so erscheint "Variiert". |
Beschreibung des Blocks. |
Werkzeugkasten |
Erzeugt einen neuen Block. Das Dialogfenster Zeichnungs Explorer wird geschlossen und der Befehl Block wird aufgerufen. Siehe Befehl Block. |
Löscht eine Blockdefinition. (Nur verfügbar für Blockdefinitionen, die nicht in der Zeichnung eingefügt wurden.) |
Bereinigt ausgewählte Blöcke aus der Zeichnung. (Nur verfügbar für Blockdefinitionen, die nicht in der Zeichnung eingefügt wurden.) |
Fügt einen ausgewählten Block ein. Das Dialogfenster Zeichnungs Explorer wird geschlossen und der Befehl -Einfüge wird aufgerufen. Siehe Befehl -Einfüge. |
Fügt eine DWG-Datei als Block ein. Der Befehl -Einfüge wird aufgerufen und das Dialogfenster Block einfügen wird angezeigt. Siehe Befehl -Einfüge. |
Exportiert einen gewählten Block als DWG-Datei. Der Befehl WBlock wird aufgerufen und das Dialogfenster Block speichern wird angezeigt. Siehe Befehl WBlock. |
Bearbeitung mit Griffen
Blöcke können direkt über die Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie einen Block aus. Beachten Sie, es gibt nur einen Griff am Einfügepunkt des Blocks.
Ziehen Sie den Griff, um den Block zu verschieben.
Verfahren
Öffnen der Detail Ansicht im Zeichnungs Explorer
Öffnen der Symbolansicht im Block Explorer
Einen Block aus einer ungeöffneten Zeichnung einfügen
Einfüge - fügt einen Block über ein Dialogfenster ein.
-Einfüge - fügt einen Block über die Befehlszeile ein.
Block und -Block - erzeugt einen Block über die Befehlszeile.
Explorer - öffnet den Zeichnungs Explorer Dialog.
