Zeichnet 3- und 4-seitig regelmäßige und unregelmäßige 2D Polygone; es werden keine 3D-Solids gezeichnet.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: solid
Alias: nicht definiert
Menü: Zeichnen | Solid
Werkzeugkasten: Zeichnen | Polygon |
: solid
Erster Punkt auf Ebene festlegen oder [Rechteck/Quadrat/Dreieck]: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie eine Option ein.
Zweiter Punkt: Wählen Sie einen weiteren Punkt.
Dritter Punkt der Ebene: Wählen Sie einen weiteren Punkt.
Vierter Punkt: Wählen Sie einen weiteren Punkt, um ein Viereck zu zeichnen, oder drücken Sie die Eingabetaste, um ein Dreieck zu zeichnen und den Befehl zu beenden.
Dritter Punkt der Ebene: (Wählen Sie einen weiteren Punkt, um ein angrenzendes Dreieck zu zeichnen, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.)
Beschreibung |
Erster Punkt der Ebene |
Bestimmt die erste Ecke des Polygons. Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x, y- Koordinaten ein. |
Zweiter Punkt |
Bestimmt die zweite Ecke des Polygons. BricsCAD stellt die Form und Größe des Polygons als Vorschau dar. |
Dritter Punkt der Ebene |
Bestimmt die dritte Ecke des Polygons. |
Vierter Punkt |
Bestimmt die vierte Ecke des Polygons. Um ein Dreieck zu erzeugen, drücken Sie bei dieser Aufforderung die Eingabetaste. |
Beginnt ein angrenzendes Polygon zu zeichnen. Der dritte und vierte Punkt des ersten Polygons wird der erste und zweite Punkt des zweiten Polygons. Um den Befehl zu beenden, drücken Sie bei dieser Aufforderung die Eingabetaste. |
Rechteck |
Erzeugt ein oder mehrere verbundene Rechtecke; Sie werden aufgefordert Erster Punkt der Ebene - wählen Sie einen Punkt. Andere Ecke des Rechtecks: Wählen Sie einen Punkt. Drehwinkel für Ebene <0>: Wählen Sie einen Punkt oder geben Sie einen Winkel ein. Andere Ecke des Rechtecks: - Wählen Sie einen Punkt oder drücken Sie die Eingabetaste zum Beenden. |
Quadrat |
Erzeugt ein oder mehrere verbundene Quadrate; Sie werden aufgefordert: Erster Punkt der Ebene - wählen Sie einen Punkt. Andere Ecke des Quadrates: Wählen Sie einen Punkt. Andere Ecke des Quadrates: Wählen Sie einen Punkt oder drücken Sie die Eingabetaste zum Beenden. |
Dreieck |
Erzeugt ein oder mehrere angrenzende ungleichseitige Dreiecke; Sie werden aufgefordert: Erster Punkt der Ebene - wählen Sie einen Punkt. Zweite Ecke des Dreiecks: - Wählen Sie einen Punkt. Die Cursor Bewegung definiert die Richtung des Dreieckes. Bewegen Sie den Cursor zu:
Zweite Ecke des Dreiecks: - Wählen Sie einen Punkt oder drücken Sie die Eingabetaste zum Beenden. |
Verfahren
Bearbeitung mit Griffen
2D-Solids können direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie ein Solid aus. Beachten Sie, dass es an jedem Scheitelpunkt einen Griff gibt.
Ziehen Sie den Griff, um das Solid zu strecken.
Füllen - schaltet die Anzeige der Solid-Flächen.
Band - zeichnet breite Linien.
GSchraff und Schraff - füllt geschlossene Flächen mit sich wiederholenden Mustern über einen Dialog.
-GSchraff und -Schraff - füllt geschlossene Flächen mit sich wiederholenden Mustern über Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile.
Umgrenzung und -Umgrenzung platziert eine Polylinien Grenze innerhalb eines geschlossenen Bereiches.
Eigenschaften - ändert die Eigenschaften von Solids.
