Abrunden von Verschneidungen; verbindet sich kreuzender Linien mit einem Bogen, der einen geeigneten Radius besitzt muß.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: abrunden
Alias: ar
Menü: Ändern | Abrunden
Werkzeugkasten: Ändern |
: abrunden
Abrunden (Radius=10): Erstes Objekt auswählen oder [Einstellungen/Polylinie/Radius/Stutzen/Zurück/Mehrere]: Wählen Sie ein Objekt, geben Sie eine Option ein, oder geben Sie R ein, um den Radius zu ändern.
Zweites Objekt wählen (Auswahl mit gedrückter UMSCHALT Taste, um eine Ecke zu erzeugen): Wählen Sie ein anderes Objekt.
Filets können auf sich kreuzenden, nicht kreuzenden und parallelen Linien angewandt werden.
Die Abrundungen werden auf alle Eckpunkte einer Polylinie angewandt.
Beschreibung |
Erstes Objekt wählen |
Wählen Sie ein Objekt, oder geben Sie R ein, um den Radius zu ändern. Die folgenden Objekte können abgerundet werden:
Zweites Objekt wählen |
Wählen Sie ein zweites Objekt. Drücken Sie und halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um eine Eckverbindung zu erstellen. Die ausgewählten Objekte werden zum Schnittpunkt verlängert oder getrimmt. Das ausgewählte Teil des Objektes wird erhalten. Wenn das zweite Objekt parallel zum ersten Objekt ist, werden die Objekte mit einem Halbkreis verbunden. Wenn die Objekte nicht gleich lang sind, wird das zweite Objekt verlängert oder verkürzt, wenn der TRIMMODE = Stutzen ist. |
Einstellungen |
Zeigt die Fase/Abrunden Abschnitt der Einstellungen Dialogbox an:
Polylinie |
Abrunden aller Eckpunkte einer Polylinie. Sie werden aufgefordert: 2D-Polylinie zum Abrunden wählen: - wählen Sie eine einzelne Polylinie. |
Radius |
Fordert Sie auf, den Abrundungsradius in der Befehlszeile einzugeben. |
Stutzen |
Stellt den Stutzen Modus für Fasen und Abrundungen ein. Sie werden aufgefordert: [Nein/Stutzen] <Stutzen> - wählen Sie eine Option oder drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Modus zu benutzen.
Zurück |
Macht die letzte Verrundung im Mehrfach Modus rückgängig. |
Mehrfach |
Mit dieser Option können Sie mehrere Abrundungen, mit den gleichen Einstellungen erstellen. |
Verfahren
Abrunden zweier Objekte oder Polyliniensegmente
Abrundern zweier paralleler Linien
Bruch - schneidet Teile aus Objekten.
Fase - Verschneidungen werden gefast.
DMFase - erstellt eine Fase mit gleichem Abstand zwischen angrenzenden Flächen, die eine gemeinsame scharfe Kante haben.
DMAbrunden - erstellt eine Übergangs-Verrundung zwischen angrenzenden Flächen, die eine gemeinsame scharfe Kante haben.
Dehnen - Dehnt offene Objekte zu Grenzen.
Einstellungen - legt die Parameter für das Abrunden fest.
Stutzen - stutzt Objekte an der Schnittstelle mit anderen Elementen.
