Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Erstellt eine verdeckte Kanten Darstellung aller 3D-Volumenkörper im Modellbereich als einen Block oder eine neue Zeichnung.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: abflach
Menü: Model | Abflach
Werkzeugkasten: Schnitte |
: abflach
Ein Dialog wird angezeigt:
Beschreibung |
Ausgabe Block-Datensatz |
Definiert den Ausgabetyp der verdeckten Kanten Darstellung: Block oder Datei. |
Erstelle neuen Block-Datensatz |
Erstellt einen neuen Block in der aktuellen Zeichnung. |
Ersetzen des vorhandenen Block-Datensatzes |
Definiert einen vorhandenen Block neu. Wenn kein Block ausgewählt wurde, wird eine Warnmeldung ausgegeben: Einen Block auswählen:
Exportiere in Datei |
Exportiert die verdeckte Kanten Darstellung in eine Datei. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um die Position und den Namen der Exportdatei im Dialog Wähle Export-Datei festzulegen: |
Tangentiale Kanten anzeigen |
Eine tangentiale Kante ist der Übergang zwischen zwei tangentialen Flächen. Es ist eine imaginäre Linie zwischen den zwei Flächen. In den meisten Fällen müssen die tangentialen Kanten entfernt werden. Tangentiale Kanten entfernt (links) - tangentiale Kanten angezeigt (rechts). |
Sichtbare Kanten |
Definition des Linientyps und der Farbe für sichtbare Kanten. |
Verdeckte Kanten |
Definition des Linientyps und der Farbe für die unsichtbare Kanten. |
Einfüge-Optionen |
Definiert die Einfügeoptionen für einen neuen Block |
Position am Bildschirm |
Bietet Ihnen die Möglichkeit, den Einfügepunkt des Blocks am Bildschirm zu definieren. |
Geben Sie die Koordinaten des Einfügepunktes in die X, Y und Z Felder ein. |
Am Bildschirm skalieren |
Definition der Skalierung des Blocks am Bildschirm. |
Geben Sie die X- und Y-Skalierungsfaktoren in den Feldern X und y ein. |
Drehung am Bildschirm |
Sie können den Drehwinkel des Blocks am Bildschirm definieren. |
Geben Sie im Feld Winkel den Drehwinkel ein. |
VKB Auflösung |
Stellt die Benutzereinstellung AcisHlrResolution ein. Definiert die Genauigkeit, die für Masseneigenschaften Berechnungen verwendet wird . Diese Genauigkeit ist relativ: Die Genauigkeit des Ergebnisses hängt von der Größe des berechneten Wertes ab. Zulässiger Wertebereich ist: 0.01 - 0.000000000001 (1.e-2 bis 1.e-12). Gibt den kleinsten Abstand an, der bei der Berechnung verdeckter Kanten berücksichtigt wird. Ein negativer Wert bedeutet, dass die Autokalibrierung basierend auf der Größe des Modells verwendet wird. Dies wird dringend empfohlen. Beim Umgang mit Objekten, die sehr kleine Größen haben kann der Wert auf 0.001 oder kleiner eingestellt werden. Der Wert der MassPropAccuracy Benutzereinstellung auch im Dialog Einstellungen unter Programm Optionen / Modeler / Massen Eigenschaften Berechnung relative Genauigkeit. |
OK |
Erstellt die verdeckte Kanten Darstellung. |
Verdeckt – entfernt verdeckte Kanten von 3D Objekten.
Solprofil - erstellt eine verdeckte Kanten Darstellung eines 3D-Volumenkörpers im Layout Ansichtsfenster.
ShadeMode - steuert den Schattierungsstil für 3D Zeichnungen.
GrundAns - erzeugt assoziative orthographische und isometrische Standard Ansichten eines 3D-Volumenmodells in einem Papier Bereich Layout.
ANSEXPORT - exportiert den Inhalt der Zeichnungsansichten und Schnitte, die durch GRUNDANS und ANSSCHNITT aus dem Model Bereich der Zeichnung erzeugt wurden.
AnsSchnitt - erzeugt einen Querschnitt auf der Basis einer Standard-Zeichenansicht, die mit dem Befehl GRUNDANS in einem Papierbereich Layout erzeugt wurde.
