Wählt alle Objekte vom gleichen Typ wie die aktuelle Auswahl, basierend auf einer Reihe von übereinstimmenden Eigenschaften, die in der Systemvariablen SELECTSIMILARMODE gespeichert werden.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: selectsimilar
Menü: Bearbeiten | Ähnliches wählen
Werkzeugkasten: Standard |
: selectsimilar
Objekte wählen oder [EinStellungen]: Wählen Sie ein oder mehrere Objekte, oder geben Sie ES ein, um den Dialog zum Bearbeiten der SELECTSIMILARMODE Systemvariablen anzuzeigen.
Objekte im Satz: 1
Objekte wählen oder [EinStellungen]: Wählen Sie weitere Objekte oder Rechtsklick, um ähnliche Objekte auszuwählen.
Alle Objekte, die der aktuellen Auswahl und dem aktuellen Wert der Systemvariablen SELECTSIMILARMODE entsprechen, werden ausgewählt.
Beschreibung |
Einstellungen |
Wählen Sie die Eigenschaften, die bei der Suche nach ähnlichen Objekten berücksichtigt werden sollen. Wählen Sie z. B. Farbe , um alle Linien mit der gleichen Farbe wie die markierte Linie zu wählen. Alternativ legen Sie den Wert der Systemvariablen SELECTSIMILARMODE im Dialog Einstellungen fest |
SAuswahl - erzeugt einen Auswahlsatz über Filter.
Wahl - wählt ein oder mehrere Objekte; diese Auswahl kann später mit der Option Vorherige wieder aufgerufen werden.
WahlGriffe - wählt Objekte und zeigt die Griffe an.
