Bearbeitet Schraffuren und Farbverläufe in einem Dialog.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: schraffedit
Menü: Ändern| Schraffur Bearbeitung
Werkzeugkasten: Ändern |
: schraffedit
Wähle Schraffur Objekt: Wählen Sie eine Schraffur oder Füllung in der Zeichnung aus.
Ein Dialog wird angezeigt:
Wenn eine lineare Schraffur oder ein Schraffurmuster ausgewählt ist, sind die Einstellmöglichkeiten gleich wie beim Befehl Schraff.
Wenn eine Farbverlauf-Füllung ausgewählt ist, sind die Einstellmöglichkeiten gleich wie beim Befehl abstuf.
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Änderungen zu übernehmen.
Verfahren
So bearbeiten Sie eine Schraffur oder eine Gradienten Füllung in der Eigenschaften Leiste
Eine Schraffur in einem Dialog bearbeiten
Eine Gradiente Füllung in einem Dialog bearbeiten
AbStuf - füllt geschlossene Bereiche mit Füllungen in neun verschiedenen Mustern und mit einer oder zwei Farben; zeigt den Dialog Schraffur und Farbverlauf an.
Schraff - füllt geschlossene Bereiche mit wiederholten Mustern; zeigt den Dialog Schraffur und Farbverlauf an.
-Schraff -füllt geschlossene Bereiche mit sich wiederholenden Mustern; zeigt Eingabe-Aufforderungen in der Befehlszeile.
-SchraffEdit - Bearbeitungen von Schraffuren und Farbverläufen über Aufforderungen in der Befehlszeile.
HatchGenerateBoundary - erzeugt eine Umgrenzung um eine Schraffur oder einen Farbverlauf.
