Symbol |
Befehl |
Beschreibung |
Erstellt eine neue mechanical Komponente als eine neue Zeichnungs Datei. |
Konvertiert die aktuelle Zeichnung in eine mechanische Komponente. |
Fügt eine vorhandene mechanische Komponente in die aktuelle Zeichnung ein. |
Fügt ein Normteil-Bauteil als mechanical Komponente in die aktuelle Zeichnung ein. |
Erstellt eine neue mechanische Komponente und fügt sie in die aktuelle Zeichnung ein. |
Ersetzt eine Komponenten Einfügung. |
Ändert externe Komponenten zu lokalen Komponenten. |
Ändert lokale Komponenten zu externen Komponenten. |
Öffnet die Quell-Zeichnung einer externen mechanical Komponente. |
Öffnet eine Kopie einer Komponenten Einfügung als neue Zeichnung. |
Löst eine mechanische Komponente, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt ist. |
Verdeckt eine mechanische Komponente oder Unterkomponente, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt ist. |
Aktualisiert die Hierarchie der mechanischen Komponenten oder Unterkomponenten in der aktuellen Zeichnung. |
Weist einer Mechanical Komponente einen visuellen Stil zu. |
Fügt eine Stückliste (BOM Bill of Materials) Tabelle in die aktuelle Zeichnung ein. |
Berechnet Masseneigenschaften für das aktuelle Modell mit der Dichte, die seinen Bauteilen zugeordnet ist. |
Lädt alle Komponenten aus externen Dateien erneut und aktualisiert die Stücklisten Tabellen. |
Lädt alle ausgewählten referenzierten Komponenten aus externen Dateien neu und aktualisiert die Stücklisten-Tabellen. |
BmExplosion |
Erstellt eine Explosions-Darstellung für eine Baugruppe durch Verschieben von Komponenten, um sie alle sichtbar zu machen und speichert sie in einem neuen Block und fügt den Block in den Model Bereich ein. |
Schaltet die Anzeige des Mechanical Browser um. |
Listet alle Dateien, die Komponentendefinitionen enthalten und die in die Zusammenstellung eingefügt wurden, in der Befehlszeile auf. |
Stellt eine defekte mechanical Struktur wieder her. |
Konvertiert die aktuelle mechanical Komponente in eine einfache Zeichnung. |
Konvertiert X-Systembauteile in der aktuellen Zeichnung in mechanische Komponenten. |
Werkzeuge, um mit mechanischen Komponenten zu bearbeiten, stehen im Werkzeugkasten Baugruppe und seinem Flyout Werkzeugkasten Baugruppen Visualisierung, im Menü Baugruppe, und in der Registerkarte Baugruppe der Multifunktionsleiste im Mechanical Arbeitsbereich zur Verfügung:
Werkzeugkästen
