Bearbeitet die Maßstabsliste in einer Zeichnung, die im Bereich Plot Skalierung der Dialoge Drucken und Seite einrichten und der Standard Skalierungs Eigenschaft eines Papier Bereich Ansichtsfensters benutzt werden.
Definiert die verfügbaren Beschriftungs Maßstäbe für Beschriftungs Objekte.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: mstablistebearb
: mstablistebearb
Ein Dialog wird angezeigt:
Beschreibung |
Xrefs Maßstäbe ausblenden |
Einstellen der HIDEXREFSCALES Systemvariablen. Wenn nicht angehakt , sind Skalierungen aus den angehängten Xrefs in der aktuellen Zeichnung verfügbar und auch in der Liste verfügbarer Skalierungen in den Dialogen Seite Einrichtung und Drucken vorhanden. Die Skalierungen stehen dann auch in der Eigenschaft Standard Skalierung eines Layout-Ansichtsfensters zur Verfügung. |
Ein Dialog wird angezeigt: Name in Maßstabsliste: Geben Sie einen Namen in das Feld Maßstab Name ein. Maßstab Eigenschaften: Geben Sie den Skalierungsfaktor ein. Drücken Sie die Schaltfläche OK, um den Maßstab der Liste hinzuzufügen. |
Ein Dialog wird angezeigt: Name in Maßstabsliste: Geben Sie einen Namen in das Feld Maßstab Name ein. Maßstab Eigenschaften: Geben Sie den Skalierungsfaktor ein. Drücken Sie die Schaltfläche OK, um die Änderungen zu speichern. |
Verschiebt den ausgewählten Maßstab in der Liste nach oben. |
Verschiebt den ausgewählten Maßstab in der Liste nach unten. |
Löscht den ausgewählten Maßstab. |
Lädt hartcodierte Standard Maßstäbe. Löscht alle nicht referenzierten benutzerdefinierten Maßstäbe. |
OK |
Speichert die Änderungen in der Zeichnung und schließt den Dialog. |
Abbrechen |
Schließt den Dialog. Die Änderungen werden nicht gespeichert. |
Objektmass - hinzufügen oder entfernen von unterstützten Maßstäben für Beschriftungs Objekte über einen Dialog.
-Objektmass - hinzufügen oder entfernen von unterstützten Maßstäben für Beschriftungs Objekte über die Befehlszeilen Eingabe.
Drucken - druckt Zeichnungen auf Plottern und Dateien über einen Dialog.
Seiteneinr - erzeugt und bearbeitet Seiteneinrichtungen zum Plotten von Zeichnungen im Zeichnungs Explorer.
-MstabListeBearb - Bearbeitet die Maßstabsliste einer Zeichnung über die Befehlszeile.
