Ermöglicht es, das Ausblendverhalten, die Monochromeinstellung und den Kontrast einer PDF-Unterlage über die Befehlszeile einzustellen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: pdfanpass
Menü: Ändern | PDF Unterlage | PDF anpassen
: pdfanpass
Wählen Sie eine PDF-Unterlage: Wählen Sie ein PDF-Unterlage in der Zeichnung.
Objekte im Satz: 1
Wählen Sie eine PDF-Unterlage: Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder wählen Sie eine weitere PDF-Unterlage in der Zeichnung.
PDF Unterlagen Option angeben [Ausblenden/Kontrast/Monochrom] <Ausblenden>: Geben Sie eine Option ein.
Beschreibung |
Abblenden |
Legt die Ausblend Einstellung einer PDF-Unterlage fest. Sie werden aufgefordert: Geben Sie den Ausblend Wert ein [0-100] <0>: Geben Sie einen Wert ein. |
Kontrast |
Legt die Kontrast Einstellung einer PDF-Unterlage fest. Sie werden aufgefordert: Geben Sie den Kontrastwert ein [0-100] <100>: Geben Sie einen Wert ein. |
Monochrom |
Legt die Monochrome Einstellung einer PDF-Unterlage fest. Sie werden aufgefordert: Monochrom? <Ja>/Nein: Geben Sie J oder N ein. |
Verfahren
Anpassen der Anzeigeeinstellungen einer PDF-Unterlage
Pdf - hängt PDF Dateien mithilfe des Zeichnungs Explorers an die aktuelle Zeichnung an.
Pdfanhang - fügt eine PDF-Datei als Unterlage in eine aktuelle Zeichnung ein.
-PdfAnhang - fügt eine PDF-Datei als Unterlage in die aktuelle Zeichnung ein; zeigt Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile an.
Pdfzuschneid - schneidet PDF-Unterlagen zu.
Pdflayer - erlaubt die Steuerung der Anzeige von Layern in PDF-Unterlagen.
