Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro: Zeigt Volumenkörper oder Flächen aus Überlagerung zwischen ACIS-Objekten an.
Platinum: Zeigt Volumen von Interferenzen zwischen Acis Volumenkörpern.
Optional können neue Acis Volumenkörper aus den gemeinsamen Teilen von Paaren, die sich überschneiden, erstellt werden.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: überlag
Alias: üb
Menü: Model | 3D Volumenkörper | Überlagern oder Model | X-Volumenkörper | Werkzeuge| Überlagern
Werkzeugkasten: 3D Volumenkörper |
: überlag
Wähle erste Auswahl von Acis Objekten oder [Verschachtelt] <Verschachtelte Auswahl>: Wählen Sie einen oder mehrere 3D-Volumenkörper oder 2D-Regionen aus.
Objekte im Satz: 1
Wähle erste Auswahl von Acis Objekten oder [Verschachtelt] <Verschachtelte Auswahl> Wählen Sie weitere ACIS-Objekte aus, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.
Acis Objekte für zweiten Satz auswählen oder [Verschachtelt] <Verschachtelte Auswahl>: Wählen Sie einen oder mehrere 3D-Volumenkörper oder 2D-Regionen aus.
Objekte im Satz: 1
Acis Objekte für zweiten Satz auswählen oder [Verschachtelt] <Verschachtelte Auswahl>: Wählen Sie weitere ACIS-Objekte aus, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.
Erzeuge interferenz Körper? [Ja/Nein] <Nein>: Geben Sie J oder Nein.
Interferenzkörper Paare: xx
Paare von sich störenden Körper hervorheben?? Ja/<Nein>: Geben Sie J oder Nein.
Der Interferenzkörper ist fest in der Zeichnung, sobald der Befehl beendet wurde.
Beschreibung |
Wähle erste Auswahl von Acis Objekten |
Bestimmt den ersten Auswahlsatz von ACIS-Objekten. Wählen Sie einen oder mehrere 3D-Volumenkörper oder 2D-Regionen aus. |
Wähle zweite Auswahl von Acis Objekten |
Bestimmt den zweiten Auswahlsatz von ACIS-Objekten. Wählen Sie einen oder mehrere 3D-Volumenkörper oder 2D-Regionen aus. Die Objekte aus dem ersten Auswahlsatz werden mit den Objekten aus dem zweiten Auswahlsatz verglichen. |
Verschachtelte Auswahl |
Ermöglicht die Auswahl von ACIS Objekten innerhalb von Blöcken oder Xrefs; Sie werden aufgefordert: Verschachtelte Acis Objekte für ersten Satz auswählen [eXit] <eXit> - wählen Sie ein verschachteltes ACIS Objekt aus. Objekte im Satz: 1 Verschachtelte Acis Objekte für ersten Satz auswählen [eXit] <eXit> - wähle Sie weitere verschachtelte ACIS Objekte aus oder drücken Sie die Eingabetaste. |
Erzeuge Interferenz Körper? |
Definiert, ob ein Volumenkörper oder eine Region aus der Überlagerung erzeugt werden soll.
Der Volumenkörper oder die Region werden nach dem Beenden des Befehls erzeugt. |
Hervorheben von Interferenzkörper Paaren? |
Ermöglicht es, jedes Paar von interferierenden ACIS Objekten hervorzuheben; Sie werden aufgefordert: Paare von sich störenden Körper hervorheben? Ja/<Nein>: - wählen Sie Ja, um interferierende Paare hervorzuheben oder Nein zum Abschluss des Befehls. Eine Option eingeben [Nächster/eXit] <Nächstes Paar>: - wählen Sie eine Option:
Extrusion - extrudiert 2D-Objekte in 3D-Volumenkörper Modelle.
Schnittmenge - entfernt den sich nicht schneidenden Bereich zwischen zwei Volumenkörper Modellen.
MassEig - gibt die Massen-Eigenschaften von 3D-Volumenkörpern und 2D-Regionen aus.
Region - erzeugt Regionen aus 2D-Objekten.
Rotation - erzeugt 3D-Volumenkörper Modelle durch die Rotation von 2D-Objekten.
QuerSchnitt - erstellt Schnitt-Ebenen von 3D-Volumenkörpern; es werden Regionen Objekte erzeugt.
Kappen - schneidet 3D-Volumenkörper Modelle in zwei Teile.
Differenz - entfernt ein Volumenkörper Modell von einem zweiten.
Vereinig - vereinigt zwei oder mehrere Volumenkörper Modelle in ein einzelnes Objekt.
