Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Führt eine boolesche Schnittmengenoperation an 3D-Volumenkörpern und 2D-Regionen aus. Alle nicht gemeinsamen Teile werden entfernt.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: schnittmenge
Alias: sm
Menü: Ändern | 3D Volumenkörper Bearbeitung | Schnittmenge
Werkzeugkasten: 3D Volumenkörper Bearbeitung |
: schnittmenge
ACIS-Objekt zum Schneiden wählen: Wählen Sie einen 3D-Volumenkörper und/oder eine 2D-Region.
Objekte im Satz: 1
ACIS-Objekt zum Schneiden wählen: Wählen Sie einen weiteren 3D-Volumenkörper und/oder 2D-Region aus.
Objekte im Satz: 2
ACIS-Objekt zum Schneiden wählen: Wählen Sie mehrere ACIS-Objekte aus, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Schnittmenge zu erzeugen.
BricsCAD entfernt alle nicht gemeinsamen Teile von Volumenkörper und Regionen der gewählten Objekte: links = gewählte Objekte; Rechts = Ergebnis.
Dieser Befehl ist auch für Regionen verfügbar:
Beachten Sie: wenn sich die Volumenkörper und Regionen nicht schneiden, werden diese von BricsCAD gelöscht.
Beschreibung |
ACIS-Objekt zum Schneiden wählen |
Definiert die 3D-Volumenkörper und/oder 2D-Regionen. Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus. Nicht-ACIS-Objekte werden ignoriert. |
Extrusion - extrudiert 2D-Objekte in 3D-Volumenkörper Modelle.
Überlag - erzeugt 3D Volumenkörper aus sich überlagernden 3D Volumenkörper Modellen.
MassEig - gibt die Massen-Eigenschaften von 3D-Volumenkörpern und 2D-Regionen aus.
Region - erzeugt Regionen aus 2D-Objekten.
Rotation - erzeugt 3D-Volumenkörper Modelle durch die Rotation von 2D-Objekten.
QuerSchnitt - erstellt Schnitt-Ebenen von 3D-Volumenkörpern; es werden Regionen Objekte erzeugt.
Kappen - schneidet 3D-Volumenkörper Modelle in zwei Teile.
Differenz - entfernt ein Volumenkörper Modell von einem zweiten.
Vereinig - vereinigt zwei oder mehrere Volumenkörper Modelle in ein einzelnes Objekt.
