Ermöglicht den Betrieb von BricsCAD in einer niedrigeren Lizenzstufe.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ausführenals
: ausführenals
Neuer Wert für RunAsLevel <2>: Geben Sie einen Wert ein.
Anleitung
Produkt spezifizieren [BricsCAD/Communicator/BlechKonstruktion/BIM] <BricsCAD>: Wählen Sie eine Option.
Beschreibung |
BricsCAD |
Sie werden aufgefordert: BricsCAD ausführen als [Classic/Pro/PLatinum] <Platinum>: Wählen Sie eine Option.
Die neue Ebene wird nach dem Neustart von BricsCAD verwendet. Der ausgewählte Level wird durch die Einstellung RunAsLevel gespeichert. |
Communicator |
Sie werden aufgefordert: Communicator mit Lizenz ausführen [Nein/Testlizenz/Vollständig] <Vollständig>: Wählen Sie eine Option.
Die neue Ebene wird nach dem Neustart von BricsCAD verwendet. Der gewählte Level wird durch die Benutzereinstellung UseCommunicator gespeichert. |
Blechkonstruktion |
Sie werden aufgefordert: SheetMetal mit Lizenz ausführen [Nein/Testlizenz/Vollständig] <Vollständig>: Wählen Sie eine Option.
Die neue Ebene wird nach dem Neustart von BricsCAD verwendet. Der gewählte Level wird durch die Benutzereinstellung UseSheetMetal gespeichert. |
BIM |
BIM mit Lizenz ausführen [Nein/Testlizenz/Vollständig] <Vollständig>: Wählen Sie eine Option.
Die neue Ebene wird nach dem Neustart von BricsCAD verwendet. Der gewählte Level wird durch die Benutzereinstellung UseBIM gespeichert. |
LizenzManager - zeigt den Dialog "BricsysLizenz Manager" an, in dem Ihre verfügbaren Lizenzen zusammengefasst werden (BricsCAD / BIM / Communicator / Blechkonstruktion).
