In einer 3D-Szene nach links / rechts und vorwärts / rückwärts gehen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ezgehen
Maus: Alt + linke Maustaste
: ezgehen
>>Drücken Sie die EINGABE- oder Esc-Taste zur Vervollständigung, oder drücken Sie die rechte Maustaste, um ein Kontext-Menü anzuzeigen. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und verschieben Sie dann die Maus, um in Echtzeit nach links / rechts und nach vorwärts / rückwärts zu gehen; drücken Sie die EINGABETASTE, um den Befehl zu beenden.
BricsCAD zeigt während der Echtzeit-Bewegung den Gehen Cursor:
Beschreibung |
Eingabetaste |
Beendet den Befehl. |
Esc |
Schnellzugriff-Menü Optionen
Beschreibung |
Beenden |
Pant die Zeichnung in Echtzeit. Startet den Befehl EZPan. |
Zoomt die Zeichnung in Echt-Zeit. Startet den Befehl EzZoom. |
Rotiert die 3D Zeichnung in Echt-Zeit. Startet den Befehl EZRotZtr. |
Rotiert die 3D Zeichnung in Echt-Zeit. Startet den Befehl EzRot. |
Navigieren - erlaubt es, mit bekannten Verfahren aus Computerspielen durch Modelle zu gehen oder zu fliegen.
EZBlick - sich in einer 3D-Szene umsehen.
EZRotF - dreht den 3D Ansichtspunkt in Echtzeit.
EZRotZtr - dreht den 3D Ansichtspunkt in Echtzeit über einen benutzerdefinierten Mittelpunkt.
EzRotX - rotiert einen 3D-Ansichtspunkt um die X-Achse in Echtzeit.
EzRotY - rotiert einen 3D-Ansichtspunkt um die Y-Achse in Echtzeit.
EzRotZ - rotiert einen 3D-Ansichtspunkt um die Z-Achse in Echtzeit.
EZHochRunter - Bewegung nach oben / unten und nach links / rechts in einer 3D-Szene.
DdVPoint - ändert den 3D-Ansichtspunkt der Zeichnung über ein Dialogfenster.
APunkt - ändert den 3D-Ansichtspunkt in der Zeichnung über die Befehlszeile.
Pan und -Pan - verschiebt den Zeichnungsausschnitt im aktuellen Ansichtsfenster.
EzPan - pant die Zeichnung in Echtzeit.
Zoom - erhöht und verringert die Größe des Zeichnungsausschnitts im aktuellen Ansichtsfenster.
EzZoom - führt das Echt-Zeit-Zoomen in der Zeichnung aus.
