Stellt den aktuellen Plot-Stil ein; dies funktioniert nur, wenn Plot-Stile in Zeichnungen aktiviert sind.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: plotstil
: plotstil
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie einen Plotstil-Namen und klicken Sie dann auf OK.
Wenn Zeichnungen nicht für Plotstile eingestellt sind, zeigt dieser Befehl folgenden Dialog:
Klicken Sie auf OK.
Beschreibung |
Aktive Plot-Stil Tabelle |
Listet die Namen der STB-Dateien auf (kurz für "Stil-Tabelle"). |
Editor |
Zeigt den Dialog Plotstil Tabellen Editor; sehen Sie auch beim Befehl PlotStilmanager nach. |
ConvertCtb - konvertiert CBT-Dateien in neuere STB-Dateien.
ConvertPStyles - konvertiert Zeichnungen von CTB in STB.
Layer - weist Layern Plot Stile zu.
Seiteneinr - definiert die Standard-Einstellungen für das Plotten von Zeichnungen.
Drucken - druckt Zeichnungen mit Plot-Stilen.
Eigenschaften - ändert Plot-Stil Zuweisungen für Objekte.
PlotStilmanager - erzeugt und hängt Plot-Stile an Zeichnungen an.
