Ändert den Arbeitslayer auf den des ausgewählten Objektes (kurz für "Layer aktuell machen").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: LayAktm
Alias: setzelayer
Menü: Einstellungen | Layer | Layer von Objekt setzen
Werkzeugkasten: Objekteigenschaften |
: layaktm
Objekt wählen, um den aktuellen Layer einzurichten: Wählen Sie ein Objekt.
Keine Optionen.
Layer - erzeugt Layer und verändert deren Eigenschaften durch Benutzung eines Dialogfensters.
-Layer - erzeugt Layer und verändert deren Eigenschaften durch Benutzung der Befehlszeile.
LayerStatus - speichert und stellt den Layerstatus wieder her.
LayFrier - friert die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LayTau .- Taut alle gefrorenen Layer.
LayIso - isoliert die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LaySperr - sperrt die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LaySperrAufh - entsperrt die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LayAus - schaltet die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind, aus.
LayEin - schaltet alle Layer, die ausgeschaltet waren, wieder ein.
