Schaltet Layer aus, die mit den gewählten Objekten in der Zeichnung assoziiert sind; ausgeschaltete Layer können nicht gesehen werden (kurz für "Layer aus").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: Layaus
Menü: Einstellungen | Layer | Layer Aus
Werkzeugkasten: Layer |
: layaus
Aktuelle Einstellungen: Ansichtsfenster=Aus, Block Verschachtelungs Ebene=Block
Wähle ein Objekt auf dem Layer der ausgeschaltet werden soll oder [Einstellungen]: (Wählen Sie ein Objekt, oder geben Sie E ein.)
Dieser Layer wurde ausgeschaltet: <LayerName>.
Wähle ein Objekt auf dem Layer der ausgeschaltet werden soll oder [Einstellungen]: (Wählen Sie ein weiteres Objekt, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl abzuschließen.)
Beschreibung |
Wähle ein Objekt auf dem Layer, der ausgeschaltet werden soll |
Wählt ein Objekt. Wählen Sie ein Objekt, dessen Layer ausgeschaltet werden soll. Diese Eingabeaufforderung wiederholt sich, bis Sie die Eingabetaste drücken; dies ermöglicht Ihnen, mehrere Layer gleichzeitig auszuschalten. |
Einstellungen |
Gibt an, wie Ansichtsfenster, Blöcke und Xrefs ausgeschaltet werden sollen, Sie werden gefragt: Geben Sie den Einstellungstyp an [Ansichtfenster/Block Auswahl]: - geben Sie A oder B ein. |
Ansichtsfenster |
Gibt an, wie Layer und Ansichtsfenster ausgeschaltet werden sollen, und fordert Sie auf: Im Papierbereich benutze Ansichtsfenster [AFfrieren/Aus] - Geben Sie AF oder A ein.
Block |
Legt fest, wie Blöcke und Xrefs eingefroren werden sollen, Sie werden gefragt: Block Verschachtelungsebene eingeben [Block/Objekt/Keine] - geben Sie B, O oder K ein.
(Objekte in Blöcken können manchmal auf verschiedenen Layern liegen.)
LayEin - schaltet alle Layer, die ausgeschaltet waren, wieder ein.
Layer - erzeugt Layer und ändert die Eigenschaften bestehender Layer im Zeichnungs Explorer.
- Layer - erzeugt Layer und ändert die Eigenschaften bestehender Layer durch die Eingabe in die Befehlszeile.
LayerStatus - speichert und stellt den Layerstatus wieder her.
LayFrier - friert die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LayTau - taut alle gefrorenen Layer.
LayIso - isoliert die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LaySperr - sperrt die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LaySperrAufh - entsperrt die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
