Erzeugt Regionen aus geschlossenen 2D-Objekten.
Notiz: Regionen sind ACIS-Objekte und können mit soliden Bearbeitungsbefehlen verwendet werden, wie z.B. MassEig und Differenz.
Zugriff auf den Befehl
Befehlszeile: region
Alias: rio
Menü: Zeichnen | Region
Multifunktionsleiste: Oberfläche | Erstellen | Region
Werkzeugkasten: Zeichnen |
: region
Wähle Objekte oder Grenzen: (Wählen Sie ein oder mehrere geschlossene Objekte aus.)
Objekte im Satz: 1
Wähle Objekte oder Grenzen: (Wählen Sie weitere geschlossene Objekte aus, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.)
1 Region(en) erstellt.
Die Quell Objekte werden gelöscht, wenn die Variable DelObj auf 2 gesetzt ist.
Beschreibung |
Objekte wählen |
Bestimmt die Objekte, welche in Regionen konvertiert werden sollen. Wählen Sie eine oder mehrere geschlossene Objekte aus. Jedes Objekt wird in eine separate Region konvertiert. Geschlossene Objekte sind Kreise, geschlossene Polylinien und Ellipsen. |
Extrusion - extrudiert 2D-Objekte in 3D-Volumenkörper Modelle.
Schnittmenge - entfernt Bereiche, die zwischen zwei oder mehr Regionen nicht gemeinsam sind.
MassEig - gibt die Massen-Eigenschaften von 3D-Volumenkörpern und 2D-Regionen aus.
Rotation - rotiert 2D-Objekte zu 3D-Volumenkörper Modelle.
QuerSchnitt - erzeugt 2D-Regionen von 3D-Modellen.
Differenz. - entfernt eine Region von einer zweiten.
Vereinig - vereinigt zwei oder mehrere Regionen zu einem einzigen Objekt.
