Ändert die Länge von offenen Objekten, wie Linien und Bögen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: länge
Alias: lä
Menü: Ändern | Länge bearbeiten
Werkzeugkasten: Ändern |
: länge
Länge bearbeiten: Dynamisch/Inkremental/Prozent/Gesamt/<Objekt wählen, um die Länge anzuzeigen>: (Geben Sie eine Option ein, oder wählen Sie ein Objekt.)
Beschreibung |
Objekt wählen, um die Länge anzuzeigen |
Zeigt die aktuelle Länge eines offenen Objektes an. Anzeige: Aktuelle Länge - zeigt die Länge in aktuellen Einheiten an. |
Dynamisch |
Ändert die Länge interaktiv; und meldet: Modus/<Zu änderndes Objekt wählen> - geben Sie eine Option ein. |
Wählen Sie das zu ändernde Objekt |
Ändert die Länge des ausgewählten Objektes; und meldet: Neuer Endpunkt: - ziehen Sie das Element länger oder kürzer. |
Modus |
Schaltet den Verlängerungs-Modus um; Rückkehr zur ursprünglichen Anzeige: Länge bearbeiten: Dynamisch/Inkremental/Prozent/Gesamt/<Objekt wählen, um die Länge anzuzeigen> - geben Sie eine Option ein. |
Inkremental |
Veränderungen des Winkels und der Länge um einen bestimmten Betrag; es wird gemeldet: Winkel/Längenzuwachs eingeben <(0.000)> - geben Sie eine Option ein. |
Geben Sie die Längenänderung ein |
Definiert die Länge, um die das Objekt verlängert oder verkürzt wird:
Winkel |
Definiert den Winkel, um den der Winkel des Objektes vergrößert oder verkleinert wird; es wird gemeldet: Delta Winkel eingeben- geben Sie einen Winkel ein. Diese Option gilt nur für Bögen. |
Prozent |
Ändert die Länge von Objekten prozentual, es wird gemeldet: Längenänderung in Prozent eingeben<0.0000> - geben Sie eine Zahl ein. Diese Option verlängert oder verkürzt das gesamte Objekt zum angegebenen Prozentsatz, nicht um den angegebenen Prozentsatz. Beispielsweise geben Sie 25 (für 25%) ein, und eine 100 cm lange Linie wird auf 25 cm verkürzt. Geben Sie 150% ein, und eine 1 m lange Linie wird auf 1.5 m verlängert. |
Gesamt |
Ändert die Länge des gesamten Objektes auf die angegebene Länge; es wird gemeldet: Winkel/<Gesamtlänge eingeben (0.0000)> - geben Sie eine Option ein. |
Gesamtlänge eingeben |
Definiert die Gesamtlänge, zu der das Objekt verlängert oder verkürzt werden soll, an. Zum Beispiel, geben Sie 2 ein um eine 1 m -lange Linie auf 2 m zu verlängern. |
Winkel |
Definiert den Winkel, auf den der Winkel eines Objektes eingestellt werden soll; es wird gemeldet: Gesamtwinkel eingeben - geben Sie einen Winkel ein. Diese Option gilt nur für Bögen. Geben Sie beispielsweise 45 ein, und ein 180-Grad-Bogen verkürzt sich auf 45 Grad. |
Verfahren
Dynamisches Andern der Länge eines Objektes
Ändern des eingeschlossenen Winkels eines Bogens
Dehnen - verlängert offene Objekte.
Strecken - streckt Objekte länger oder kürzer.
Ändern - ändert die Länge von Linien.
Stutzen - kürzt Objekte.
