Zeichnet Linien-Segmente.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: linie
Alias: l, 3dlinie
Menü: Zeichnen | Linie
Werkzeugkasten: Zeichnen |
: linie
Beginn der Linie oder [Folgen] <Letzter Punkt>: Wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung, geben Sie x,y,z Koordinaten ein oder geben Sie eine Option ein.
Endpunkt festlegen oder [Winkel/Länge/Zurück]: Wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung, geben Sie x,y,z Koordinaten ein oder geben Sie eine Option ein.
Endpunkt festlegen oder [Winkel/Länge/Folgen/Zurück]: Wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung, geben Sie x,y,z Koordinaten ein oder geben Sie eine Option ein.
Endpunkt festlegen oder [Winkel/Länge/Folgen/Schließen/Zurück]: Wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung, geben Sie x,y,z Koordinaten ein oder geben Sie eine Option ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu verlassen.
Beschreibung |
Beginn der Linie |
Definiert den Startpunkt des ersten Linien-Segmentes. |
Letzter Punkt |
Drücken Sie die Eingabetaste, um den zuletzt angegebenen Punkt zu verwenden. |
Endpunkt |
Definiert den Endpunkt jedes Linien-Segmentes. |
Winkel |
Zeichnet die Linie mit den vom Benutzer angegebenen Winkel und Entfernung; und meldet: Winkel der Linie - geben Sie den Winkel ein (der Winkel wird gegen den Uhrzeigersinn von der positiven x-Achse abgetragen). Länge der Linie - definiert die Länge des Linien-Segmentes. |
Länge |
Zeichnet die Linie mit einem vom Benutzer definierten Abstand und Winkel; und meldet: Länge der Linie - definiert die Länge des Linien-Segmentes. Winkel der Linie - geben Sie den Winkel ein (der Winkel wird gegen den Uhrzeigersinn von der positiven x-Achse abgetragen). |
Zurück |
Macht (löscht) das letzte Linien-Segment rückgängig. |
Folgen |
Zeichnet das nächste Linien-Segment mit dem gleichen Winkel wie das vorherige Segment. Länge der Linie - definiert die Länge des Linien-Segmentes. |
Schließen |
Schließt das "Polygon" durch Ziehen einer Linie zwischen dem aktuellen Segment-Endpunkt und dem ersten Startpunkt. |
Verfahren
Bearbeitung mit Griffen
Linien können direkt mit Griffen bearbeitet werden:
Wählen Sie eine Linie. Beachten Sie die drei Griffe des Objektes.
Ziehen Sie einen Endpunkt Griff, um die Linie zu dehnen.
Ziehen Sie den mittleren Griff, um die Linie zu verschieben.
MLinie - zeichnet Multilinien.
PLinie - zeichnet verbundene Linien und Bögen.
Strahl - zieht semi-infinite Linien.
Skizze - zeichnet skizzierte (freihand) Linien.
Band - zeichnet Breite Linien Segmente.
KLinie - zeichnet unendliche Linien.
Eigenschaften - verändert die Eigenschaften von Linien in einem Dialog.
Ändern - ändert die Eigenschaften von Objekten über die Befehlszeile.
