Befehl: EXPORT
Zeichnungs-Dateien können als PDF-Datei gespeichert werden, gegebenenfalls einschließlich der Layer.
PDF Exporteinstellungen
Wählen Sie PDF Export Optionen... im Menü Datei, um die PDF Export Einstellungen im Einstellungen Dialog anzuzeigen
PDF eingebettete Schriftarten:Aktiviert die True Type Schriftarten in PDF-Dateien.
PDF TTF Text als Geometrie: Aktiviert die Umwandlung von TTF Text in Geometrie.
PDF SHX Text als Geometrie:Aktiviert die Umwandlung von SHX Schrift Text in Geometrie.
PDF Text ist durchsuchbar: Wenn aktiviert, ist es möglich, Texte im PDF-Dokument zu suchen.
PDF einfache Geometrie Optimierung: Ermöglichen eine einfache Geometrie-Optimierung: z. B. einzelne Segmente zu einer Polylinie, Verwendung von Bezier-Kurve Kontrollpunkte.
PDF zoom an Grenzen Modus: Wenn der Model Bereich exportiert wird, wird zunächst bis an die Grenzen gezoomt, wenn das aktuelle Modell nicht komplett dargestellt wird.
PDF Verbindungs-Steuerelement: Steuert die Darstellung von Linien die sich kreuzen.
Die Optionen sind:
Linien überschreiben: Die oberste Line verdeckt alle unter ihr liegenden Linien.
Linien zusammenführen: Die Farben der Linien die sich kreuzen werden zusammengeführt. -
PDF Layer Unterstützung:Steuert die Verwendung von Layern im PDF-Ziel-Dokument.
Die Optionen sind:Layer nicht verwenden, nur Layer verwenden, die eingeschaltet sind, alle Layer verwenden. -
PDF Layouts zum Exportieren: Definiert Layouts, die exportiert werden sollen.
Die Optionen sind:
Aktiv: nur das aktive Layout oder der aktive Model Bereich wird als Einzelseite exportiert.
Alle(s): Alle Layouts, inkl. des Model Bereich, werden als Mehrfachseite exportiert. -
PDF Papiergröße überschreiben: Wenn aktiviert, wird die in den BricsCAD Druckeinstellungen definierte Papiergröße überschrieben. Stattdessen wird die Papierbreite und -höhe, wie sie in PdfPaperWidth und PdfPaperHeight definiert ist, benutzt.
PDF überschriebene Papierbreite: Die Breite (in mm) des PDF Papiers, wenn PdfPaperSizeOverride aktiv ist.
PDF überschriebene Papierhöhe: Die Höhe (in mm) des PDF Papiers, wenn PdfPaperSizeOverride aktiv ist.
Exportiere Solide Schraffuren: Steuert den Export von Solid-Schraffuren. Die Optionen sind: als Bitmap, verwende einen Vektorisierer, Verwende PDF-Pfade.
PDF verwendete Plotstile: Wenn aktiv, steuert der Plotstil des Layouts die Farbe und die Linienstärke in der PDF Export Datei.
Bild Anti-Aliasing: Aktiviert das Anti-Aliasing für Bilder, die beim Exportieren hochskaliert werden müssen.
Bildkomprimmierung: Definiert denKomprimierungs-Grad für die exportierten Bilder: Keine oder JPEG.
Vektor Auflösung DPI: Steuert die Auflösung von Vektor-Grafiken beim Exportieren nach PDF. Der Standardwert ist 600 DPI.
Bild DPI: Wenn eine Rastergrafik exportiert wird, steuert dieser Wert die minimale Auflösung für das Bild.
Render DPI: Auflösung eines Rendering beim Exportieren.
Schraffur in Bitmap DPI: Definiert die Auflösung von Schraffuren und Farbverläufe in DPI (= dots per inch).
Exportieren einer Zeichnung in PDF
- (Option) Gleichen Sie die Export in PDF Einstellungen ab.
- Wählen Sie Export... im Datei Menü.
Der Dialog Zeichnung exportieren als... wird geöffnet. - In der Dateityp Liste wählen Sie: Adobe PDF (*.pdf).
- Wählen Sie einen Ordner, um die PDF-Datei zu speichern.
- (Option) Geben Sie einen Namen in das Feld Dateiname ein, um den standartmäßig eingestellten Namen <ZEICHNUNGS_NAMEN>.pdf zu ersetzen.
- Drücken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die PDF Datei zu erstellen.
