Das Quad-Cursor-Menü oder kurz Quad ist eine Alternative zur Befehlszeile oder den Werkzeugkästen. Es bietet eine Vielzahl von Werkzeugen, die weniger Klicks erfordern, ohne den Bildschirm mit einer Vielzahl von Schaltflächen zu überladen.
Obwohl das Quad ursprünglich für die einfache und schnelle Bearbeitung von 3D-Volumenkörpern konzipiert wurde, wurde das Quad erweitert, um eine verbesserte Bearbeitung und Erstellung aller Objekttypen zu ermöglichen.
Aktivieren des Quad
Die Aktivierung des Quad wird von der Systemvariablen QUADDISPLAY gesteuert.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Quad ein- oder auszuschalten:
- Klicken Sie auf das Feld QUAD in der Statuszeile.
- Drücken Sie die Funktionstaste F12 .
- Bearbeiten Sie die Systemvariable QUADDISPLAY im Dialog Einstellungen.
- Geben Sie quaddisplay in der Befehlszeile ein und wählen Sie dann eine Option.
Bearbeitung der Quad Einstellungen
- Rechtsklick auf das Feld QUADin der Statuszeile, dort wählen Sie im Kontextmenü Einstellungen .
Der Dialog Einstellungen wird geöffnet und zeigt die Quad-Einstellungen an:
- Quad Anzeige: Legt fest, wann das Quad angezeigt wird.
- Negativ: Schaltet das Quad aus.
- 1: Wenn sich der Cursor über einem Objekt befindet. Das Objekt unter dem Cursor wird hervorgehoben.
- 2: Wenn Objekte ausgewählt sind.
- 4: Durch ein Rechtsklick, wenn keine Objekte ausgewählt sind und sich kein Objekt unter dem Cursor befindet.
- 8: Unterdrücke das Quad, wenn sich die Maus über Objekte bewegt, die nicht im aktuellen Auswahlsatz enthalten sind; Stellen Sie die Einstellung Anzeigen des Quad mit Rechtsklick auf EIN, um das Quad anzuzeigen.
- Quad Standard-Befehl starten: Legt die Aktion zum Starten des Standard-Quad-Befehls fest.
- 0: Durch Klicken auf die Schaltfläche.
- 1: Durch Rechtsklick
- Quad Popup-Ecke: Steuert die Popup-Position des Quad relativ zur Cursorposition:Oben rechts , Unten rechts or Mitte rechts.
- Quad Breite: Definiert die Anzahl der Befehle in einer Reihe. Voreinstellung = 6 Befehle.
Quad Schaltflächen Größe: Kleine Symbole (16 x 16 Pixel), Große Symbole (32 x 32 Pixel) oder Extra Große Symbole (64 x 64 Pixel).
Kleine Schaltflächen
Große Schaltflächen
Extra große Schaltflächen
Quad Schaltflächen Abstand: Definiert die Größe der Quad-Werkzeugschaltflächen: schmal, normal oder breit.
Schmal
Normal
Breit
- Quad Anzeige-Verzögerung: Legt die Zeitspanne in Millisekunden zwischen der Hervorhebung des Objekts und der Quad-Anzeige fest.
- Quad Ausblende-Verzögerung: Setzt die Zeitspanne in Millisekunden, um das Quad auszublenden, wenn sich der Mauszeiger außerhalb der GrenzeQuad Ausblendungs-Rand befindet.
- Quad Ausblendungs-Rand: Legt den Abstand in Pixeln fest, um den sich der Cursor vom Quad wegbewegen kann. Wenn sich der Cursor außerhalb dieser Grenze befindet, wird das Quad ausgeblendet.
- Quad transparent werden : Definiert, ob das Quad transparent wird, wenn sich die Maus außerhalb des Quad bewegt, aber innerhalb des Quad Ausblendungs-Rand .
- Quad Tooltipp-Verzögerung: Legt die Verzögerungszeit für die Anzeige von Tooltipps in Millisekunden fest. Wenn der Wert negativ ist, werden keine Tooltipps angezeigt.
- Quad Erweiterungs Verzögerung: Definiert die Zeitspanne in Millisekunden, in welcher das Quad nach der Mauseingabe erweitert wird.
- Quad Registerkarten-Erweiterungs Verzögerung": Definiert die Zeitspanne in Millisekunden, in der eine Gruppenregisterkarte nach der Mauseingabe erweitert wird.
- Rollover Tipps : Definiert, obObjekt-Eigenschaften, wenn die Maus über einem Objekt ist, angezeigt werden.
- Rollover Deckkraft: Definiert den Grad der Deckkraft, wenn sich das Quad im Rollover-Modus befindet. Es werden Werte zwischen 10 (sehr transparent) und 100 (vollständig undurchsichtig) akzeptiert.
- Rollover Auswahlsatz: Steuert den Inhalt von Rollover-Tipps, wenn mehrere Objekte ausgewählt sind.
2. Um eine Einstellung zu bearbeiten, wählen Sie die Einstellung aus und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie einen Wert ein.
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen.
- Wählen Sie eine Option.
3. Schließen Sie den Dialog Einstellungen.
Das Quad Layout
Das Layout des Quad-Menüs ist abhängig von:
- Dem Objekttyp unter Cursor.
- Dem aktuellenArbeitsbereich.
- Geometrische Ereignisse wie Schnittpunkt oder Tangentialität.
- Wenn der Mauszeiger über einem Objekt schwebt, wird das Objekt hervorgehoben und das Quad zeigt den Befehl an, der zuletzt mit diesem Objekttyp verwendet wurde.
Wenn sich mehrere Objekte unter dem Cursor befinden, drücken Sie die TAB-Taste, um alle Objekte einzeln hervorzuheben.
Wenn QUADCOMMANDLAUNCH = 1, klicken Sie zum Starten des Befehls rechts.
Wenn QUADCOMMANDLAUNCH = 0 ist, klicken Sie auf die Befehls-Schaltfläche.
- Wenn Rollover-Tipps = EIN, werden die Eigenschaften des Objektes unter dem Cursor im Quad angezeigt.
Wenn die Quad-Anzeige ausgeschaltet ist, werden Rollover Tipps angezeigt, wenn:
- SELECTIONPREVIEW = 1 oder 3
- ROLLOVERTIPS = EIN
Klicken Sie auf eine Eigenschaft, die Sie bearbeiten möchten:
Wenn das Quad erweitert ist, klicken Sie auf die Titelleiste des Quad, um die Rollover-Tipps anzuzeigen.
Welche Eigenschaften für jeden Objekttyp angezeigt werden, wird in der Registerkarte Eigenschaften des Dialogs Anpassen angegeben.
Wählen Sie im linken Bereich einen Objekttyp aus, und überprüfen Sie die Eigenschaften im Panel Rollover.
- Bewegen Sie den Cursor auf das Quad, um die zuletzt verwendeten Befehle mit diesem Objekttyp anzuzeigen.
Eine Reihe von Registerkarten für Befehlskategorien werden unten angezeigt.
Die Anzahl der Schaltflächen wird durch die Benutzervoreinstellung QuadWidth gesteuert.
Welche Registerkarten für Befehlsgruppen angezeigt werden, hängt vom aktuellen Arbeitsbereich ab. Siehe Bearbeiten der Arbeitsbereich-Befehlsgruppen, um geschlossene Befehlsgruppen zu aktivieren.
Klicken Sie auf ein Schaltfläche, um den Befehl zu starten.
Bewegen Sie den Cursor über die Registerkarten, um die Befehlsgruppe unter dem Cursor zu erweitern.
Benutzen des Quads
- Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Objekt, das Sie bearbeiten möchten.
Das Objekt unter dem Mauszeiger wird hervorgehoben und das Quad zeigt den zuletzt verwendeten Befehl mit diesem Objekttyp an. - (Option) Wählen Sie weitere Objekte aus.
Siehe Mehrere Objekte auswählen. - Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Abhängig vom Wert der Systemvariablen QUADCOMMANDLAUNCH klicken Sie entweder mit der rechten Maustaste oder auf das Quad, um den zuletzt verwendeten Befehl zu wiederholen.
- Bewegen Sie den Cursor auf das Quad und wählen Sie einen anderen Befehl.
Siehe Das Quad-Layout.
4. Führen Sie den Befehl aus.
Tutorial: Entdecken Sie das Quad in BricsCAD.
Klicken Sie hier zum Anschauen
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das erste Objekt und klicken Sie wenn das Objekt hervorgehoben ist.
Das Objekt ist ausgewählt und bleibt hervorgehoben. - Bewegen Sie den Mauszeiger auf ein anderes Objekt und klicken Sie wenn das Objekt hervorgehoben ist.
Das Objekt wird dem Auswahlsatz hinzugefügt und bleibt hervorgehoben. - Wiederholen Sie Schritt 2 um weitere Objekte auszuwählen.
- (Option) Bewegen Sie den Cursor zu einem ausgewählten Objekt, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie.
Das Objekt wird aus dem Auswahlsatz entfernt.
ANMERKUNGEN |
Auswahl Kanten von Flächen oder Volumenkörpern
Befehl: DmWähleKanten
- Flächen und oder Volumenkörper auswählen.
Siehe Mehrere Objekte auswählen. - Klicken Sie in der Befehlsgruppe Wählen des Quad's auf das Werkzeug Kanten (
Alle Kanten der ausgewählten Flächen und Volumenkörper werden ausgewählt. - Drücken und halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und klicken Sie dann auf die Kanten die aus dem Auswahlsatz entfernt werden sollen.
Verwenden des Quad zum Erstellen von Objekten
Wenn das Flag der Systemvariablen QUADDISPLAY gesetzt ist, sind Befehle zur Objekterstellung im Quad verfügbar.
Um die Option Anzeigen des Quad mit Rechtsklick einzustellen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das FeldQuadin der Statuszeile und aktivieren Sie die Option im Kontextmenü.
Die verfügbaren Befehle zur Objekterstellung im Quad:
Die zuletzt verwendeten Befehle. Die Anzahl der verfügbaren Befehle hängt von der Benutzereinstellung QuadWidth ab.
Eine Reihe von Befehlsgruppenregistern ist abhängig vom aktuellen Arbeitsbereich .
ANMERKUNG |
Wenn sich der Cursor auf einem Objekt befindet, halten Sie die rechte Maustaste länger gedrückt, um das Keine Auswahl Quad anzuzeigen. |
Anpassen des Quads
Um den Dialog Anpassen / Quad zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Quad in der Statuszeile und wählen Sie Quad Elemente anpassen.
Führen Sie den Befehl Anpassen aus, und wählen Sie dann die Registerkarte Quad aus.
Der Dialog Anpassen / Quad verfügt über zwei Abschnittsregisterkarten, die an der Anpassung des Quad beteiligt sind:
Der Bereich Quad:
In diesem Abschnitt können der Name und der Inhalt aller Quad-Registerkarten angegeben werden, ähnlich wie bei den Registerkarten der Multifunktionsleiste. Quad-Registerkarten können erstellt, kopiert, umbenannt und gelöscht werden. Verwalten Sie den Inhalt eines Quad-Registers, indem Sie die Schaltflächen von der rechten Seite des Dialogs ziehen oder mit dem Rechtsklick-Kontextmenü Quad-Schaltflächen hinzufügen, umbenennen, verschieben oder löschen. Die rechte Seite des Dialogs enthält die vollständige Liste aller Schaltflächen, die im Quad angezeigt werden können. Dazu gehören die in der cui-Datei definierten Werkzeuge sowie alle intern definierten Quad Schaltflächen, die unten unter dem neuen 'Built-in'-Zweig aufgeführt sind. Diese integrierten Schaltflächen ähneln den Werkzeugen. Sie können jedoch nicht bearbeitet werden: Namen, Symbole, Befehlszeichenfolge usw. sind schreibgeschützt. Die Bedingung, die angibt, ob eine bestimmte Quad-Schaltfläche im Quad dargestellt wird, wenn der Mauszeiger über einem Objekt schwebt, wird für jede Quad-Schaltfläche einzeln in der Eigenschaft 'Objekt Filter' festgelegt, ähnlich wie bei der Konfiguration von Objekt-Kontextmenü-Elementen. Es ist nicht möglich, den Objekt Filter einer built-in Quad-Schaltfläche zu ändern.Der Arbeitsbereich:
Dieser Bereich definiert, welche Quad-Registerkarten im Quad verfügbar sein werden, in welcher Reihenfolge und in welchem Arbeitsbereich. In dieser Benutzeroberfläche können Sie ganze Quad-Registerkarten hinzufügen / verschieben / entfernen. Der Inhalt der Quad-Registerkarten wird in diesem Bereich nicht angezeigt oder bearbeitet, da dies im Quad-Bereich des Dialogs erfolgt. Wenn eine neue Quad-Registerkarte im Quad-Bereich erstellt wird, wird diese Quad-Registerkarte in allen Arbeitsbereichen automatisch zum Quad hinzugefügt.
So erstellen Sie eine neue Quad-Registerkarte
So bearbeiten Sie die Quad-Registerkarten eines Arbeitsbereichs
- Positionieren Sie den Cursor auf einem Werkzeugkasten, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen SieAnpassen im Kontextmenü.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Arbeitsbereich im DialogAnpassen.
- Erweitern Sie den Arbeitsbereich, den Sie bearbeiten möchten.
- Erweitern Sie die Liste Quad Registerkarten.
Derzeit deaktivierte Registerkarten werden grau angezeigt.
5. Um die Verfügbarkeit einer Registerkarte einzustellen, wählen Sie die Registerkarte aus, klicken Sie dann auf das Feld Anzeige in den Eigenschaften un wählen Sie Ja oder Nein .
6. Um eine Registerkarte einzufügen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
7. Rechtsklick auf den Quad Registerkarten Knoten, wählen Sie dann im Kontextmenü Quad Registerkarte anhängen, um eine neue Registerkarte unten in der Liste hinzuzufügen.
8. Wählen Sie eine Registerkarte aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Quad Registerkarte einfügen, um eine Registerkarte oberhalb der ausgewählten Registerkarte hinzuzufügen.
Im Dialog Quad Schaltfläche hinzufügen die Registerkarte aus, die Sie einfügen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
9. Um eine Registerkarte zu entfernen, wählen Sie die Registerkarte und klcken Sie mit der rechten Maustaste; wählen Sie im Kontextmenü Quad Registerkarte löschen.
10. So ändern Sie die Reihenfolge der Registerkarten: Ziehen Sie die Registerkarten per Drag & Drop in die Liste.
