Platziert eine lineare Bemaßung, horzontal, vertikal oder gedreht.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bemführung
Aliase: bmlin, dli
Menü: Bemaßung | Linear
Werkzeugkasten: Bemaßung |
: bemlinear
Ursprung der ersten Hilfslinie <Objekt wählen>: Wählen Sie einen Punkt; oder drücken Sie die Eingabetaste, um eine Objekt zu bemaßen.
Ursprung der zweiten Hilfslinie: Wählen Sie den Endpunkt.
[Winkel/Text/Horizontal/Vertikal/Drehen]: Positionieren Sie die Bemaßungslinie, oder geben Sie eine Option ein.
Bemaßungs Text = xx.xx
Beschreibung |
Objekt wählen |
Bemaßung ein Objekte. Sie werden aufgefordert: Objekt wählen, das bemaßt werden soll: - Wählen Sie eine Linie, ein Polylinien Segment, einen Bogen oder einen Kreis zum Bemaßen; andere Objekte können mit diesem Befehl nicht bemaßt werden. [Winkel/Text/Horizontal/Vertikal/Drehen]: Positionieren Sie die Bemaßungslinie, oder geben Sie eine Option ein. |
Winkel |
Definiert den Winkel des Textes; der ist nützlich für das Einpassen eines horizontalen Textes bei schrägen Bemaßungslinien. Sie werden aufgefordert: Maßtext-Winkel - definiert den Drehwinkel des Maßtextes. |
Text |
Bestimmt den Text; nützlich für das Überschreiben der ursprünglich durch BricsCAD erzeugten Bemaßung. Sie werden aufgefordert: Maßtext - Definiert den Austauschtext. |
Horizontal |
Zwingt die Bemaßung in die Horizontale. Anzeige in der Befehlszeile: Position der Maßlinie [Winkel/Text] - Platzieren Sie die Maßlinie oder wählen Sie eine Option. |
Vertikal |
Zwingt die Bemaßung in die Vertikale. Anzeige in der Befehlszeile: Position der Maßlinie [Winkel/Text] - Platzieren Sie die Maßlinie oder wählen Sie eine Option. |
Drehen |
Dreht die Bemaßungslinie um einen bestimmten Winkel. Sie werden aufgefordert: Winkel der Bemaßungs Linie <0.0> - Definiert den Winkel der Bemaßungslinie. |
Verfahren
So erzeugen Sie eine horizontale oder vertikale Linearbemaßung
So erzeugen Sie eine ausgerichtete Linearbemaßung
So erzeugen Sie eine gedrehte Linearbemaßung
Bearbeitung mit Griffen
Lineare Bemaßungen können direkt über die Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine lineare Bemaßung aus. Beachten Sie die Griffe.
Ziehen Sie einen der beiden Griffe an der Bemaßungslinie, um die Bemaßungslinie zu verschieben; die Hilfslinien ändern ihre Länge.
Ziehen Sie den Griff am Text, um diesen zu verschieben; die Bemaßungslinie wird mit verschogen und wenn nötig wird eine Führung hinzugefügt.
Ziehen Sie einen der beiden Griffe an der Hilfslinie, um die Hilfslinie zu verschieben; die Bemaßungslinie ändert ihre Länge.
BemArc - platziert Bogen Längenmaße.
BemBasisl - platziert weitere Bemaßungen ausgehend von einer gemeinsamen Basislinie.
BemWeiter - führt die Bemaßung von der letzten Bemaßung weiter.
BemDurchm - platziert Durchmesserbemaßungen.
BemMittelp - platziert Markierungen im Mittelpunkt.
BemFührung und Führung - platziert Führungen mit Texten, Blöcken, Objekten oder Toleranzen.
AiDimFlipArrow - kippt einzelne Endsymbole einer Bemaßung.
BemEdit - ändert den Wortlaut und den Winkel eines Bemaßungstextes; ändert den Winkel des Bemaßungstextes.
