Platinum
Platinum
Platinum
Verformt eine Region, eine oder mehrere verbundene Flächen eines 3D Volumenkörpers oder einer Oberfläche, durch das Verschieben eines auf deb Flächen liegenden Punktes in eine beliebige 3D Richtung. Die ausgewählten Flächen werden so glatt wie möglich verformt. Wenn eine G1 oder G2 Kontinuität zwischen den Flächen besteht, wird diese bei der Verformung erhalten.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: dmverformpunkt
Menü: Model | Direkt Modellierung | Verformen | Punkt transformieren
Werkzeugkasten: Direkt Modellierung |
: dmverformpunkt
Wähle Flächen eines 3D Volumenkörpers oder einer Oberfläche: Wählen Sie eine Fläche eines 3D Volumenkörpers, einer Oberfläche oder einer Region.
Objekte im Satz: 1
Wähle Flächen eines 3D Volumenkörpers oder einer Oberfläche: Wählen Sie eine verbundene Fläche des gleichen 3D Volumenkörpers oder drücken Sie die Eingabetaste.
Verformungs Punkt definieren oder [Parameter ändern] <Standard Punkt verwenden>: Geben Sie einen Punkt an oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Standard Punkt zu akzeptieren.
Die selektierten Objekte werden dynamisch in Normalenrichtung der gewählten Oberfläche, am Verformungs-Punkt, verformt.
Definiere Verformungs Wert oder [Zielpunkt eingeben/Richtung eingeben/Basispunkt ändern]: Definieren Sie einen Punkt oder geben Sie einen Wert ein.
Beschreibung |
Parameter ändern |
Sie werden aufgefordert: Ändere Parameter [Alpha/Beta/Gamma/Delta] <Fertig>:
Zielpunkt eingeben |
Sie werden aufgefordert: Definiere den Zielpunkt für die Verformung: Geben Sie einen Punkt ein. Die Objekte werden in Richtung des angegebenen Punkt verformt. |
Richtung eingeben |
Sie werden aufgefordert: Wähle axiales Objekt oder definiere Richtung durch [2Punkte/Xachse/Yachse/Zachse <2Punkte>: Wählen Sie eine Option oder drücken Sie die EINGABETASTE, um die Extrusionsrichtung zu definieren, indem Sie zwei Punkte angeben. Die ausgewählten Objekte werden dynamisch in die angegebene Richtung verformt. Sie werden aufgefordert: Definiere Verformungs Wert oder [Zielpunkt eingeben/Richtung eingeben/Basispunkt ändern]: Definieren Sie einen Punkt, oder geben Sie einen Wert ein oder wählen Sie eine Option. |
Basispunkt ändern |
Sie werden aufgefordert: Definiere neuen Verformungs Punkt: Geben Sie einen Punkt ein. Sie werden aufgefordert: Definiere Verformungs Wert oder [Zielpunkt eingeben/Richtung eingeben/Basispunkt ändern]: Definieren Sie einen Punkt, oder geben Sie einen Wert ein oder wählen Sie eine Option. |
DmVerformKurve - verformt eine oder mehrere verbundene Flächen eines 3D Volumenkörpers/Oberfläche durch das Ersetzen ihrer Kanten mit einer vorgegebenen Kurven.
dmVerformSchieben - verformt eine oder mehrere verbundene Flächen eines 3D Volumenkörpers/Oberfläche durch Verschieben und Drehen ihrer Kanten.
dmVerdrehen - ändert einen 3D-Volumenkörper, Oberfläche oder Region durch das Drehen eines Teiles des Objektes über 2 Punkte und eine Achse
