Platinum
Platinum
Platinum
Wendet die Fest-Abhängigkeit auf einen Volumenkörper oder eine Kante oder Fläche eines Volumenkörpers an.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: dmfix3d
Menü: Parametrisch | 3D Abhängigkeiten | Fest
Werkzeugkasten: 3D Abhängigkeiten |
: dmfix3d
Wähle eine Kante, eine Fläche, ein 3D Objekt oder [Mehrere/BLock]: Wählen Sie einen Volumenkörper, eine Kante oder die Fläche eines Volumenkörpers.
Drücken Sie die TAB-Taste, um verdeckte Geometrie auszuwählen.
Beschreibung |
Volumenkörper |
Alle Flächen und Kanten des Volumenkörpers werden fixiert. |
Fläche |
Die ausgewählte Fläche wird fixiert und kann dann weder verschoben noch gedreht werden. |
Kante |
Die ausgewählte Kante wird fixiert. Die angrenzenden Flächen können gedreht werden, aber nicht verschoben werden. |
Mehrere |
Ermöglicht die Auswahl mehrerer Objekte oder Unterobjekte; Sie werden aufgefordert Wähle Kanten, Flächen oder 3D Objekte: Wählen Sie einen Volumenkörper, eine Kante oder eine Fläche eines Volumenkörpers aus. Objekte im Satz: 1 Wähle Kanten, Flächen oder 3D Objekte: Wählen Sie weitere Volumenkörper, Kanten oder Flächen von Volumenkörpern aus oder drücken Sie die Eingabetaste. |
Block |
BmBrowser - zeigt den mechanical Browser an.
DmAbhäng3D - wendet geometrische Beziehungen und Bemaßungs Abhängigkeiten zwischen Unterobjekten (Flächen, Oberflächen, Kanten,...) von 3D Objekten an.
DmUpdate - erzwingt eine Aktualisierung der 3D Abhängigkeiten.
DmKoinzident3D - wendet die zusammenfallende Abhängigkeit zwischen zwei Kanten, zwei Flächen oder einer Kante und einer Fläche unterschiedlicher Volumenkörper an.
DmKonzentrisch3D - wendet die konzentrische Abhängigkeit zwischen zwei zylindrischen, sphärischen oder konischen Flächen an.
DmFix3d - wendet die Fest-Abhängigkeit auf einen Volumenkörper oder eine Kante oder Fläche eines Volumenkörpers an.
DmParallel3d - wendet die Parallel-Abhängigkeit zwischen zwei Flächen eines Volumenkörpers oder unterschiedlicher Volumenkörper an.
DmSenkrecht3D - wendet die Senkrecht-Abhängigkeit zwischen zwei Flächen eines Volumenkörpers oder unterschiedlicher Volumenkörper an.
DmStarrerSatz3D - erlaubt es, einen Satz von Objekten oder Unterobjekten als starren Körper zu definieren.
DmTangente3D - wendet die Tangential-Abhängigkeit zwischen einer Fläche und einer gekrümmten Fläche unterschiedlicher Volumenkörper an.
DmWinkel3D - wendet die Winkel-Abhängigkeit zwischen zwei Flächen eines Volumenkörpers oder unterschiedlicher Volumenkörper an.
DmAbstand3D - wendet die Abstand-Abhängigkeit zwischen zwei Unterobjekten eines Volumenkörpers oder unterschiedlicher Volumenkörper an.
DmRadius3D - wendet die Radius-Abhängigkeit bei zylindrischen Oberflächen oder abgerundeten Kanten an.
