Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Verschiebt die ausgewählten Flächen oder Kanten eines Volumenkörpers oder Einfügungen unter Benutzung eines Vektors.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: dmschieben
Menü: Model | Direkt Modellierung | Schieben
Werkzeugkasten: Direkt Modellierung |
: dmschieben
Mehrere Objekte/Unterobjekte wählen: Wählen Sie die Geometrie, die Sie schieben möchten. Drücken und halten Sie die TAB-Taste, um verdeckte Geometrie zu wählen. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Auswahl zu stoppen.
Basispunkt eingeben <0,0,0>: Legen Sie den Basispunkt für die Verschiebeoperation fest.
Die Verschiebung wird dynamisch angezeigt. Um den Verschiebeabstand zu definieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie mit der linken Maustaste.
Geben Sie einen Wert in das dynamische Eingabefeld ein.
Keine Optionen.
Ausrichten - richtet ein Objekt an einem anderen Objekt, durch Schieben, Drehen und Skalieren aus.
DMFase - erstellt eine Fase mit gleichem Abstand zwischen angrenzenden Flächen, die eine gemeinsame scharfe Kante haben.
DMLöschen - löscht Flächen und Volumenkörper.
DMExtrusion - erstellt 3D-Volumenkörper durch Extrudieren von geschlossenen 2D-Objekten oder Regionen.
DMAbrunden - erstellt eine Übergangs-Verrundung zwischen angrenzenden Flächen, die eine gemeinsame scharfe Kante haben.
DMDrückenZiehen - erweitert oder verringert das Volumen eines Volumenkörpers durch das Verschieben einer Fläche oder Oberfläche.
DMRotation - erzeugt 3D Volumenkörper durch die Rotation von geschlossenen 2D Objekten oder Regionen um eine Achse.
DMDrehen - dreht Flächen eines Volumenkörpers um eine Achse.
