Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Vereinfacht die Geometrie und die Topologie von 3D Volumenkörper Objekten.
DmVereinfachen entfernt unnötige Kanten und Eckpunkte, verschmilzt Nahtkanten und ersetzt die Geometrie der Flächen und Kanten durch analytische Flächen und Kurven, wenn dies innerhalb der vom Benutzer angegebenen Toleranz möglich ist.
Es wird empfohlen, diesen Befehl immer für importierte 3D Volumenkörper Geometrie auszuführen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: dmvereinfachen
: dmvereinfachen
Objekt zum Vereinfachen wählen oder [geSamtes model/EinStellungen] <Gesamtes Model>: Wählen Sie Objekte oder drücken Sie die EINGABETASTE, um das gesamte Modell auszuwählen.
Geometrie vereinfacht
Topologie vereinfacht
Beschreibung |
Einstellungen |
Ermöglicht den Zugriff auf die Befehls Einstellungen Aufforderung in der Befehlszeile: Vereinfache [Geometrie/Topologie]/ <Zurück>:
Geometrie |
Aufforderung in der Befehlszeile: Geometrische Vereinfachungs Toleranz wählen oder [Ein/Aus/Topologie] <1e-7>: Wählen Sie eine Option:
Topologie |
Aufforderung in der Befehlszeile: Wähle den Topologie Vereinfachungs Modus [Ein/Aus/Geometrie] <Ein>: Wählen Sie eine Option:
Import - importiert Geometrie aus externen Dateien in die aktuelle Zeichnung.
DmHeften - der Befehl heftet eine Reihe von Flächen oder Regionen zu einem 3D-Volumenkörper zusammen.
DmPrüfen - behebt Inkonsistenzen in 3D-Geometrie die vom ACIS Kernel unterstützt (3D-Volumenkörper, Oberflächen) wird.
Löschen - löscht Objekte aus der Zeichnung. Löscht 3D Volumenkörper Flächen und Flächen Kanten.
