Platinum
Platinum
Platinum
Ermöglicht das Auflisten und Bearbeiten der Parameter eingefügter Komponenten und assoziativer Reihen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: -BmParameter
: -BmParameter
Komponenteninstanzen oder Reihen auswählen: Wählen Sie Komponenten oder assoziativer Reihen aus.
Objekte im Satz 1
Komponenteninstanzen oder Reihen auswählen: Wählen Sie weitere Komponenten oder assoziativer Reihen aus oder drücken Sie die Eingabetaste.
Option zum Ändern des Parameter-Ausdruck eingeben [Bearbeiten/Löschen/Verknüpfung/?] <?>: Drücken Sie die Eingabetaste, um die Parameter der ausgewählten Komponenten im Fenster Protokoll History aufzulisten.
Beschreibung |
Bearbeiten |
Erlaubt es, den Wert eines Parameters zu bearbeiten. Sie werden aufgefordert: Geben Sie den Parameter Name ein: Geben Sie den Namen eines Parameters ein. Ausdruck eingeben: Geben Sie einen Wert in der Befehlszeile ein. |
Löschen |
Ermöglicht es, einen zuvor bearbeiteten Parameter auf seinen Standardwert zurückzusetzen. Sie werden aufgefordert: Geben Sie den Parameter Name ein: Geben Sie den Namen eines Parameters ein. |
Link zum Parameter |
Zuweisung von Parametern als Ausdruck für einen Parameter einer Bemaßung-Abhängigkeit (sowohl 2D als auch 3D), die einem Objekt zugeordnet ist, das in eine assoziative Reihe gestellt wurde. Sie werden aufgefordert: Geben Sie den Parameternamen ein ('*', um alle zu verknüpfen) <*>: Geben Sie den Namen eines Parameters ein. |
Listet die Parameter der ausgewählten Komponenten im Fenster BricsCAD Eingabe-Protokoll auf. Drücken Sie die Funktionstaste F2, um das Fenster BricsCAD Eingabe-Protokoll anzuzeigen. |
ReihePfad - verteilt Objekt-Kopien assoziativ, gleichmäßig entlang eines Pfades in mehrere Zeilen und Ebenen.
ReiheKreis - verteilt Objekt-Kopien gleichmäßig in einer polaren assoziativen Anordnung um einen Mittelpunkt oder einer Rotations-Achse, bei der mehrere Zeilen und Ebenen angegeben werden können.
ReiheRechteck - verteilt Objekt-Kopien in eine beliebige Anzahl von assoziativen Zeilen, Spalten und Ebenen.
-DesignTabelleBearb - ermöglicht es, Design-Tabellen zu bearbeiten.
DesignTabelle - erstellt oder importiert .csv-Dateien, die Sätze von Parameterwerten enthalten. Dropdown-Listen mit den Parameterwerten aus den Tabellen werden dem Mechanical Browser und den parametrischen Komponenten Eigenschaften hinzugefügt.
-Parameter - verwaltet Bemaßungsabhängigkeits Parameter in der aktuellen Zeichnung.
