Platinum
Platinum
Platinum
Öffnet das Berichts-Panel.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: berichpanelöffnen
Kontextmenü*: Bericht
* Halten Sie den Mauszeiger über einen Werkzeugkasten oder ein Multifunktionsleisten Panel und klicken Sie dann rechts.
: berichpanelöffnen
Ein Dialog wird angezeigt.
Einige Befehle verwenden das Bericht Panel, um die Befehlsausgabe anzuzeigen; z. B. alle Blechkonstruktions (Bk*) Befehle, DmPrüfung und DmHeften.
Das Bericht Panel wird nur dann anstelle der Befehlszeile verwendet, wenn die REPORTPANEL Systemvariable eingeschaltet ist.
Keine Befehlsoptionen.
Verfahren
So öffnen oder schließen Sie ein Panel
So docken Sie ein Panel in Abhängigkeit zu einem anderen gedockten Panel an
So stapeln Sie Panels in Registerkarten
BerichtPanelSchl - schließt das Bericht Panel.
-ToolPanel - ermöglicht die Steuerung der Anzeige von Werkzeug Panels, wie z. B. die Eigenschaften Leiste der Multifunktionsleiste oder des Plan Sätze Panel von der Befehlszeile aus.
