Schaltet den parallelen Objektfang ein; zeichnet Linien, Polyliniensegmente, X-Linien und Strahlen parallel zu einem anderen Objekt.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: parallel
Transparent: par
Werkzeugkasten: Objektfänge |
: parallel
Zeigt keine Meldungen in der Befehlszeile
Beim Zeichnen einer Linie, eines Polyliniensegments, einer X-Linie oder eines Strahls:
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt, welches Sie parallel zeichnen möchten.
Die parallele Fangmarke wird auf dem Objekt angezeigt, warten Sie jedoch, bis ein kleines Kreuz anzeigt, dass das Objekt identifiziert wurde.
Das Programm zeigt eine Spurlinie an, wenn das zu zeichnende Objekt parallel zum ausgewählten Objekt ist.
Beschreibung |
Parallel (parallel) |
Die Eingabe dieses Befehls schaltet den parallelen Objektfang ein. Es zeichnet Linien parallel zu einem anderen Objekt. Dieser Befehl kann während eines aktiven Befehls eingegeben werden, muss aber dann ohne Präfix Apostroph ( ' ) eingegeben werden. |
OFang - wechselt die Objektfang Modi im Dialog Einstellungen.
-OFang - wechselt Objektfänge über die Befehlszeile.
Öffnung - bestimmt die Größe der Cursor-Öffnung für den Objektfang.
2DSchnittpunkt - schaltet den Fangmodus für sichtbare Schnittpunkte.
3DSchnittpunkt - schaltet den Fangmodus für Schnittpunkte.
Sichtbar - schaltet den Fangmodus für sichtbare Schnittpunkte.
Zentrum - wechselt den Objektfang-Modus Mittelpunkt / Zentrum.
Endpunkt - wechselt den Objektfang-Modus Endpunkt.
Erweiterung - wechselt den Objektfang-Modus Erweiterung.
Von – ermöglicht es, relative Koordinaten zu einem Bezugspunkt einzugeben.
GZentrum - schaltet den geometrischen Zentrum Objekt Fang um.
Basispunkt - schaltet den Fangmodus für Basispunkte um.
Schnittpunkt - schaltet den Fangmodus für Schnittpunkte um.
Mittelpunkt - schaltet den Fangmodus für Mittelpunkte um.
Mtp - ermöglicht es, den Mittelpunkt zwischen zwei Punkten zu fangen.
Nächster - wechselt den Objektfang Modus Nächster.
Knoten - wechselt den Objektfang-Modus Knoten (- punkt).
Keiner - schaltet alle Objektfänge aus.
Lot - schaltet den senkrechten Fangmodus um.
Quadrant - schaltet den Quadrantenfangmodus um.
Tangente - wechselt den Objektfang-Modus Tangente.
