Hängt PDF Dateien über den Zeichnungs Explorer an die aktuelle Zeichnung an.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: pdf
Menü: Einfügen | PDF anhängen...
Werkzeugkasten: Einfügen |
: pdf
Zeigt den Zeichnungs Explorer an:
Beschreibung |
Name |
Name der PDF Einfügung. Dieser Name wird von BricsCAD zugewiesen und kann vom Benutzer nicht geändert werden. |
Geladen |
Schaltet den Ladezustand des PDF's um:
Klicken Sie, um den Lade-Status zu ändern. |
Größe |
Gibt die Größe der PDF Datei an. |
Referenzen |
Gibt die Anzahl an, wie oft das PDF-Dokument in der Zeichnung eingefügt ist. |
Datum |
Gibt das Datum der Datei an. Dies kann nützlich sein, wenn Sie mit der neusten Revision arbeiten wollen. |
Gespeicherter Pfad |
Gibt den ursprünglichen Pfad beim ersten Laden der PDF-Datei an. Wenn der Pfad nicht gefunden wird, klicken Sie auf dieses Feld und anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche
Gefundener Pfad |
Gibt den aktuellen Pfad der PDF-Datei an. |
Startet den Befehl PDFANHANG. |
Hängt die aktuell ausgewählten PDF-Dateien ab. |
Fügt eine weitere Kopie der PDF-Datei ein. Zeigt den Dialog PDF Unterlagen anhängen an |
Zeigt die Details der PDF-Dateien an. |
Zeigt ein Symbol für jede PDF Datei an. |
Stellt die Beziehung zwischen der aktuellen Zeichnung und den PDF-Dateien in einer Strukturansicht (Baumansicht) dar: |
PdfAnpass - ermöglicht es das Ausblendverhalten, die Monochromeinstellung und den Kontrast einer PDF-Unterlage über die Befehlszeile einzustellen.
Pdfanhang - Fügt eine PDF-Datei als Unterlage in eine aktuelle Zeichnung ein.
Pdfzuschneid - erlaubt das Zuschneiden von PDF-Unterlagen.
Pdflayer - erlaubt die Steuerung der Anzeige von Layern in PDF-Unterlagen.
XRef - hängt Zeichnungen an und steuert diese extern referenzierten Zeichnungen durch Eingaben im Zeichnungs Explorer.
-XRef - hängt Zeichnungen an und steuert diese extern referenzierten Zeichnungen durch Eingaben in der Befehlszeile.
XZuschneiden - schneidet extern referenzierte Zeichnungen zu.
Einfüge - fügt Zeichnungen als Blöcke ein.
Explorer - öffnet den Zeichnungs Explorer Dialog.
