Wechselt den Objektfang Modus Lot.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: lot
Transparent: lot
Werkzeugkasten: Objektfänge |
: lot
Zeigt keine Meldungen in der Befehlszeile.
Wenn der Objektfang Modus Lot eingeschaltet ist, wird senkrecht zu Objekten gefangen.
Beschreibung |
Lot |
Die Eingabe des Befehls schaltet den Lot Objektfang ein. Er fängt senkrecht zu Objekten Dieser Befehl kann während eines aktiven Befehls eingegeben werden, muss aber dann ohne Präfix Apostroph ( ' ) eingegeben werden. |
OFang - wechselt die Objektfang Modi im Dialog Einstellungen.
-OFang - wechselt Objektfänge über die Befehlszeile.
Öffnung - bestimmt die Größe der Cursor-Öffnung für den Objektfang.
2DSchnittpunkt - schaltet den Modus Sichtbarer Schnittpunkt fangen.
3DSchnittpunkt - schaltet den Fangmodus Schnittpunkt.
Sichtbar - schaltet den Fangmodus Sichtbarer Schnittpunkt.
Zentrum - wechselt den Objektfang-Modus Mittelpunkt / Zentrum.
Endpunkt - wechselt den Objektfang-Modus Endpunkt.
Erweiterung - wechselt den Objektfang-Modus Erweiterung.
Von – ermöglicht es, relative Koordinaten zu einem Bezugspunkt einzugeben.
GZentrum - schaltet den geometrischen Zentrum Objekt Fang um.
BasisPunkt - wechselt den Objektfang-Modus Basispunkt.
Schnittpunkt - wechselt den Objektfang-Modus Schnittpunkt.
MittelPunkt - wechselt den Objektfang-Modus Mittelpunkt.
Mtp - ermöglicht es, den Mittelpunkt zwischen zwei Punkten zu fangen.
Nächster - wechselt den Objektfang Modus Nächster.
Knoten - wechselt den Objektfang-Modus Knoten (- punkt).
Keiner - schaltet alle Objektfänge aus.
Parallel - wechselt den Objektfang-Modus Parallel.
Quadrant - wechselt den Objektfang-Modus Quadrant.
Tangente - wechselt den Objektfang-Modus Tangente.
ZLOTrecht - schaltet den 3D senkrecht Objekt Fang um. Fängt einen Punkt der senkrecht zu einer Fläche ist.
