Wenn Sie Objekte in einer Zeichnung erzeugen, befinden sich diese im Bezug auf das der Zeichnung zugrundeliegenden kartesischen Koordinatensystems. Die ELEVATION Systemvariable gibt den Abstand von der xy-Ebene des aktuellen Koordinatensystems an. Wenn ELEVATION = 0 (Null) ist, werden Objekte in der xy-Ebene des aktuellen Koordinatensystems erstellt.
Jede Zeichnung hat ein festes Koordinatensystem, das als Welt Koordinaten System (WKS) bezeichnet wird.
Sie können auch beliebige Koordinatensysteme erzeugen, die sich irgendwo im dreidimensionalen Raum befinden. Diese werden als Benutzer-Koordinaten-Systeme (BKS) bezeichnet. Sie können irgendwo im WKS liegen und in jede Richtung orientiert sein. Sie können so viele BKS erzeugen wie Sie möchten. Sie können diese speichern oder neu definieren, um Ihnen bei der Konstruktion im dreidimensionalen Raum zu helfen. Durch das Definieren eines BKS innerhalb des WKS, können Sie die Erzeugung der meisten dreidimensionalen Objekte mit der Kombination von zweidimensionalen Objekten vereinfachen.
Wenn Sie eine neue Zeichnung erzeugen, befinden Sie sich automatisch im WKS; dies wird Ihnen durch den Buchstaben W im BKS-Symbol angezeigt. Wenn Sie sich eine Zeichnung in der Draufsicht anzeigen lassen, sehen Sie das Symbol für das Koordinatensystem von oben, mit der Z-Achse in gerader Richtung zu Ihnen. Wenn Sie sich eine dreidimensionale Zeichnung in einer Ansicht anzeigen lassen, außer in der Draufsicht, ändert sich das Symbol des Koordinatensystems so, dass es Ihren neuen Ansichtspunkt widerspiegelt.
ANMERKUNG |
Das WKS können Sie weder löschen noch bearbeiten. |
Um Ihnen bei der Orientierung im aktuellen Koordinatensystem zu helfen, zeigt BricsCAD ein Symbol für das Koordinatensystem (BKS Symbol) an. Die sichtbaren Teile der Achsen sind die positiven Richtungen.
2D Drahtmodell visueller Stil |
WKS Draufsicht |
BKS Draufsicht |
WKS isometrische Ansicht |
BKS isometrische Ansicht |
Gerenderte visuelle Stile |
Die drei Achsen werden durch drei Farben dargestellt. Dies erleichtert Ihnen die Orientierung im dreidimensionalen Raum.
x-Achse: rot
y-Achse: grün
z-Achse: blau
Die Farben der Achsen werden durch die COLORX, COLORY und COLORZ Systemvariablen gesteuert.
Der Befehl Draufsicht stellt die Draufsicht oder die Ansicht von oben im aktuellen BKS oder WKS wieder her.
Die Variable b steuert die Anzeige und die Position des BKS-Symbols:
Zeige Icon:
Kontrolliert, ob das Icon angezeigt wird oder nicht.
am Ursprung:
Steuert die Position des BKS-Symbols: Wenn eingeschaltet, zeigt das Symbol den Ursprungspunkt des aktuellen Koordinatensystems (BKS oder WKS) an. Wenn sich der Ursprung nicht innerhalb der Ansichtsgrenzen befindet, verschiebt sich das Symbol in eine Ecke des Ansichtsfensters, wie es in der Einstellungs Variable UCSICONPOS (BKS Icon Position) definiert ist.
Wenn die Option am Ursprung nicht angekreuzt ist, wird das Symbol, wie es in der Einstellungs Variable UCSICONPOS (BKS Icon Position) definiert ist, angezeigt.
Den Ursprung des aktuellen Koordinaten-Systems verschieben
Geben Sie an der Eingabeaufforderung den Befehl BKS ein.
Sie werden aufgefordert: Ursprung des BKS definieren oder [Fläche/Benannte elemente/Element/Vorherige/Ansicht/X/Y/Z/Z-Achse/Schieben/Welt] <Welt>: -
Identifizieren Sie den neuen Ursprung und bestätigen Sie dann mit der Eingabetaste.
So definieren Sie ein Benutzer-Koordinaten-System
- Wählen Sie Zeichnungs Explorer > Koordinatensysteme im Menü Werkzeuge.
Der Dialog Zeichnungs Explorer - Koordinatensystem wird geöffnet. - Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu (
) im Zeichnungs Explorer Dialog.
Der Dialog Zeichnungs Explorer wird geschlossen.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Definieren Sie den Ursprung des neuen BKS oder ZAchse/3Punkte/Element/Ansicht/X/Y/Z/<AKtuell>:
Ein Kontext Menü wird geöffnet: - Drücken sie die 3P, um das BKS über Punkte zu definieren.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Neuer Ursprung <aktueller Ursprung>: - Definieren Sie den Ursprungspunkt für das neue BKS.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Punkt auf positiver X-Achse <altueller Punkt>: - Definieren Sie einen Punkt auf der positiven X-Achse.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Punkt in X-Y-Ebene mit positivem Y-Wert <altueller Punkt>: - Definieren Sie einen Punkt auf der positiven Y-Achse.
Das BKS ist jetzt definiert.
Der Dialog Zeichnungs Explorer - Koordinatensystem wird wieder geöffnet. - Klicken Sie in das Feld BKS Name des neu definierten BKS und ersetzen Sie den <NeuesBKS> Vorgabenamen.
- Schließen Sie den Dialog Zeichnungs Explorer.
Siehe auch bei den Befehlen EXPBKS und BKS.
So stellen Sie das WKS wieder her
- Geben Sie BKS in der Befehlszeile ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: Definieren Sie den Ursprung des BKS oder Benannt/Element/Vorheriges/Ansicht/X/Y/Z/ZAchse<Welt>:
Ein Kontextmenü wird angezeigt. - Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die Grundeinstellungen zu akzeptieren.
- Wählen Sie Welt iim Kontextmenü.
- Geben Sie W in der Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
So stellen Sie ein BKS wieder her.
Der Dialog Zeichnungs Explorer - Koordinatensystem wird geöffnet. - Klicken Sie in die leere Zelle vor dem Namen des BKS, um es aktuell zu machen.
ANMERKUNG |
Wenn kein BKS markiert ist, ist das WKS das aktuelle Koordinatensystem. |
So stellen Sie ein relatives BKS ein
1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche BKS... (
) auf dem Werkzeugkasten Einstellungen.
- Wählen Sie BKS... im Menü Einstellungen.
Der Dialog Benutzerkoordinatensystem wird geöffnet.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.
- Gewähltes BKS relativ setzen zu Aktuellem BKS
- Gewähltes BKS relativ setzen zu Weltkoordinatensystem (WKS).
3. (Option) Schalten Sie die Option Anzeige in Draufsicht des gewählten BKS ändern ein.
4. Klicken Sie auf eine der Tasten Planare BKSe .
Der Dialog Benutzerkoordinatensystem wird geschlossen.
ANMERKUNGEN |
Sehen Sie auch unter dem Befehl SETBKS nach.
Dynamisches BKS (DBKS)
Wenn die dynamische BKS Funktion aktiviert ist, wird das Koordinatensystem beim Zeichnen von Objekten automatisch an einer Fläche eines 3D Volumenkörpers unter dem Cursor ausgerichtet.
Diese Funktion wird durch die System Variable UCSDETECT gesteuert.
Die RedHilite_DUCSLocked_Face_Color Benutzereinstellung steuert die Hervorhebungsfarbe für die Fläche, auf die das dynamische BKS durch Drücken der Umschalt-Taste gesperrt wurde.
Die RedHilite_DUCSLocked_Face_Alpha Benutzereinstellung steuert die Hervorhebungs-Transparenz für die Fläche, auf die das dynamische BKS durch Drücken der Umschalt-Taste gesperrt wurde.
Das dynamische BKS ein- bzw. ausschalten
- Drücken Sie die F6 Funktionstaste.
- Klicken Sie auf das Feld DBKS in der Status Zeile.
Arbeiten mit dem dynamischen BKS
1. Starten Sie einen Zeichnen-Befehl mit aktiviertem dynamischen BKS.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Fläche eines 3D-Volumenkörpers.
- Die Fläche wird hervorgehoben.
- Wenn EIN, wird das Raster an der ausgewählten Fläche ausgerichtet.
- Wenn die System Variable UCSICON = 3 (Ein am Ursprung) ist, wird das BKS Symbol in der gewählten Fläche angezeigt.
- Das dynamische BKS wird an der Kante an der der Cursor in die Fläche eintritt ausgerichtet. Dies gibt dem Nutzer die Möglichkeit die Ausrichtung des DBKS zu manipulieren. Der Ursprung des DBKS wird an den Startpunkt dieser Kante gelegt und die X- Achse wird kodirektional zur Tangente am Startpunkt dieser Kante ausgerichtet.
Unten |
Links |
Gerundet |
Oben |
Rechts |
3. (Optional) Drücken Sie die Umschalt-Taste, um das DBKS zu sperren. Dies erlaubt das zeichnen außerhalb der markierten Fläche zu beginnen.
Drücken Sie die Umschalt-Taste erneut, um das DBKS zu entsperren.
4. Wählen Sie einen Punkt, um mit dem Zeichnen zu beginnen.
5. Wenn der Zeichnen-Befehl abgeschlossen ist, wird das WKS oder vorher definierte BKS wiederhergestellt.
