Die Objekt Fang Spur unterstützt Sie beim Zeichnen von Objekten in Beziehung zu anderen Objekten. .
Wenn die Objekt Fang Spur eingeschaltet ist, zeigt BricsCAD eine temporäre Ausrichtung bezogen auf die Objektfangpunkte an. Die Objekt Fang Spur arbeitet in Kombination mit dem Objektfang. Es muss mindestens ein Objektfang aktiviert sein, dass Sie die Objekt Fang Spur verwenden können.
Klicken Sie auf die Schaltfläche OTRACK in der Statuszeile um die Objekt Fang Spur zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Objekt Fang Spur Ausrichtungen sind standardmäßig parallel zur X- und Y-Achse des aktuellen BKS.
Wenn die Einstellung für den Polar Modus > 0x0002 angekreuzt ist, wird der polare Winkel der Polar Spur (Intervall und zusätzliche Winkel) ebenso für die Objekt Fang Spur verwendet.
Die Ausrichtungspunkte werden festgelegt, wenn Sie mit dem Cursor über einem Punkt sind, der ein Objektfangpunkt ist. Die festgelegten Punkte werden durch ein kleines Pluszeichen (+) angezeigt. Um einen festgelegten Punkt wieder zu entfernen, gehen Sie erneut mit dem Cursor über den Punkt. Das Pluszeichen (+) wird wieder entfernt. Wenn der Polar Modus > 0x0008 angekreuzt ist, müssen Sie die Umschalt-Taste gedrückt halten, um die Objektspurpunkte festzulegen. Fluchten relativ zu einem Punkt werden angezeigt, wenn Sie den Cursor über die Spur bewegen. Sie können dann entweder Punkte über die Fluchtpunkte definieren, oder an den Schnittpunkten von zwei Fluchten.
Fang / Fang Spur Marker: Um zwischen dem laufenden OFang Marker und dem Marker der in Abhängigkeit zu einer zugehörigen Fang-Spur-Linien gezeichnet wird, werden OFang Spur Makrer in der Farbe der Spur-Linien dargestellt.
Das Drücken der Umschalt-Taste, wenn eine Spur-Linie anzeigt wird, sperrt die Spurlinie. Gesperrte Spur Linien werden in rot angezeigt (1). Die Objektfänge (2) oder definierte Punkte werden senkrecht auf die Spurlinie (3) projiziert. Drücken Sie die Umschalt-Taste erneut, um die Spur-Linie zu entsperren.
Mehr Optionen für gesperrt Spur Linien sind:
Wenn der Schnittpunkt Objektfang aktiv ist, ist es möglich, den Schnittpunkt von einer gesperrten Spur Linie und Objekten in der Zeichnung zu fangen.
Andere Spur Linien können am Schnittpunkt mit gesperrten Spur Linien gefangen werden.
Verwenden der Objekt-Fang-Spur
- Starten Sie ein Zeichnungswerkzeug, z. B. Linie zeichnen.
- Schieben Sie den Cursor über den ersten Spurpunkt (1).
Ein kleines Pluszeichen (+) erscheint und zeigt an, dass der Spurpunkt aktiv ist. - Schieben Sie den Cursor über den zweiten Spurpunkt (2)
Ein kleines Pluszeichen (+) erscheint und zeigt an, dass der Spurpunkt aktiv ist. - Schieben Sie den Cursor abschließend zu Position 4.
- Spurlinien werden von beiden Spurpunkten angezeigt (3).
- Eine Kreuzmarkierung (X) zeigt den Schnittpunkt der Spurlinien an.
- Fangmarkierungen erscheinen an den Spurpunkten.
- Ein Tooltipp der Objekt Fang Spur zeigt an den Schnittpunkten der Spur Linien den Winkel und die Abstände von den Spurpunkten an.
5. Klicken Sie um den Objekt-Fang Spur-Punkt zu akzeptieren.
